Приборка W126, новая БУ, нет света. что придумать?
Сообщений в теме: 100
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 August 2012 - 21:55
Всем доброго вечера дорогие форумчане!
это снова я, ваш Жорик Вартанов.. и сегодня.. я раскажу вам...
шутка.. :)
Дорогие форучане , тема на самом деле серьёзная тут необычная ситуация сложилась, нужна ваша помощь!
сегодня наконецто нашел новую приборку 560 Секача... старая -просто ужасна, многие приборы вышли из строя и еще много чего + она не родная. и еще она просто УБИТАЯ...
ситуация такая. когда поставил приборку- ВСЕ РАБОТАЕТ.. кроме подсветки салона и самой приборки...
вопрос - основываясь на фото - что можно наколхозить , отрезать, припаять. отпаять. чтобы свет заработал?
я так понял свет зависит от круглого штукера.. как с ним разобраться7
вот фото старой приборки сзади
http://a.d-cd.net/a108c4u/960.jpg
http://a.d-cd.net/e08c4u/960.jpg
http://a.d-cd.net/6608c4u/960.jpg
http://a.d-cd.net/ba08c4u/960.jpg
вот фото новыой приборки сзади..
http://a.d-cd.net/8808c4u/960.jpg
http://a.d-cd.net/eg8c4u/960.jpg
http://a.d-cd.net/5ff0c4u/960.jpg
поменять и вернуть обратно нельзя- покупал в афганском районе, такое там не катит. особенно для русских
Прошу помощи! помогите! :bangheat:
п.с. к старой приборке подходил еще 1 штекер круглый но на новой панели под него разьема нет..
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 27 August 2012 - 22:02
на плате приборки есть педохрон подсветки, он выглядит как мини лампа, но корпус красного цвета, проверь его, если цел, то смотри керамический реостат, чисть контакты
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2012 - 22:06
С правого края приблуда - резистор регулировки яркости подсветки приборки и лампочек салона.
3F на нем написано.Сверху две пластины.Аккуратно перемкни их,если подсветка загорелась - замени потенциометр из своей старой приборки.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2012 - 22:07
В W126 не было.
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 27 August 2012 - 22:08
и еще кажется там как раз вместо этого предохрона стоит просто лампа, точно сказать не могу, но она на плате над лампой работы генератора.а лишний разъем на бортовой компьютер шел
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 August 2012 - 22:09
это фото старой приборки...
WDB1260441A268285
#7 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 August 2012 - 22:10
проблема еще в том что также не работает ПОДСВЕТКА Салона... а со старой работает
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 27 August 2012 - 22:10
WDB1260441A268285
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Вот новой :
справа- приблуда... :-)
Винт открути, и сдерни резистор с контактов.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2012 - 22:11
Потенциометр регулирует и подсветку приборки,и подсветку салона. Один и тот же.
#10 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 27 August 2012 - 22:12
В W126 не было.
в моем 126 такой был, панель стояла 90 года
W124, 230TE, 1990
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 August 2012 - 22:13
cейчас попробую..
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2012 - 22:18
Аккум не забывай отцеплять.
#13 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 August 2012 - 22:29
Не помогло
WDB1260441A268285
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2012 - 22:38
Ищи сгоревшую дорожку в приборке, видимо.
#15 ОФФЛАЙН   BladeRunner
BladeRunner
  • Cообщений: 100
    W116
Отправлено 27 August 2012 - 23:02
как вариант - просмотреть цепь в обратном порядке от лампчяки подсветки приборки
w116 Black
потеряный высоцкого, перекрашеный в черный)
а вдруг?.. родной цвет совпадает
#16 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 27 August 2012 - 23:07
а может все таки на приборке с бортовиком, выход на подсветку через разъем есть, или наоборот как раз туда питание после блока предохранителей приходит
W124, 230TE, 1990
#17 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 August 2012 - 00:11
вот я и говорю что можно подщаманить?
WDB1260441A268285
#18 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 28 August 2012 - 00:15
наверное на расстоянии это только кашпировский сможет((((
W124, 230TE, 1990
#19 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 29 August 2012 - 11:43
это две разные приборки,ищи с трипкомпом и будет щасье,или разбери ее и посмотри перегоревшие дорожки их отчетливо видно,а первое дело это реостат,он указан стрелкой
Сообщение отредактировал ИванВ: 29 August 2012 - 11:48
W126 380SE
мой W126
#20 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 29 August 2012 - 16:41
на след неделе, буду заканчивать оформление салона, займусь и приборкой. разберу, надеюсь и правда дорожка горелая. составлю подробный фото отчет и отпишусь. СПАСИБо :applause:
WDB1260441A268285
