МНЕ ВЧЕРА БАМПЕР ОТОРВАЛИ НАХ.. вернее слегка стукнули... передний... на стоянке... по бокам он отвалился... и вниз висит..... какие там крепления? Я отогнул слегка, посмотрел, а там вроде и цепляться со стороны бвмпера не за что ![]()
передний бампер
Отправлено 04 September 2005 - 10:03
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
Отправлено 04 September 2005 - 10:52
Форму бамперу придают хромированные накладки.
Два варианта придания формы:
1. "на продажу": сверлим дырки и стягиваем болтиком с крылом.
2. "для себя": полная разборка бампера, придание правильной формы хрому (задача не из простых, с первого раза ножет не получится). Заодно можно всё внутри промазать мовилем.
Я уже набил руку на этой работе (себе раза три делал). Но первый раз пришлось помучатся.
Удачи.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 04 September 2005 - 11:20
на кузове уши, а внутри бампера крючки, тока надо снять полностью бампер и потом обратно надевать, и конечно проверь погнутости всех этих элементов, наверняка что то есть
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
Отправлено 04 September 2005 - 19:40
Удачи.
господа, какой на w201 хром? Вы про что?
Со стороны кузова действительно какое то крепление болтом прикрученное, а со стороны бампера никаких намёков на "крючки" - наверное оторвались. Новые продаются? Какие номера?
WDB2010241F123866
Отправлено 05 September 2005 - 00:34
Пардон, я про W126господа, какой на w201 хром? Вы про что?
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 05 September 2005 - 08:17
Привет ! Бампер с боков крепится через упругие подушки, на заднем бампере точно такиеже , можеш отвернуть задний бампер и посмотреть там откручивать насколько я помню 6 болтов. а можеш сделать проще -на бампере в месте препления отверстие- на кронжтейне на кузове тоже отверстие береш проволоку пропускаеш через отверстия ,посередине засовываеш прокладку из резины толщиной 15-20 мм (это чтобы бампер не протер краску на крыле и стягиваеш.(сам так езжу и не жужу) ![]()
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
Отправлено 05 September 2005 - 13:19
Отрываются крючки на бампере? Отдельно продаются?
WDB2010241F123866
Отправлено 07 September 2005 - 00:15
Алё, народ, ответьте, боковые уши на переднем бампере продаются? Которые на самом бампере с обоих сторон? У меня их по ходу дела заподлицо оторвало((((( Или оторвались так писец.... только проволокой приматывать?
WDB2010241F123866
Отправлено 07 September 2005 - 08:52
А ка они правильно называются, напиши я посмотрю.
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
Отправлено 07 September 2005 - 11:51
Да ктож знает как они называются? Ни кто не знает.... могу только сказать, что они находятся на внутренней стороне справа и слева на загнутых частях бампера.А ка они правильно называются, напиши я посмотрю.
WDB2010241F123866
