как проверить работают ли мозги на 102-м?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 11 January 2013 - 13:03
поставил мотор 2,3 л вместо убитого 1,8.соответственно,поменял и мозги...всё заводится,ездит,разгоняется...но вот не могу понять что с оборотами ХХ(нет тахометра)...ощущение,что на холодную низковаты,при прогреве увеличиваются,либо не меняются...Задайте мне путь к решению,пожалуйста?
W201 2,3 л 102.982 лямбда АКПП 722.408
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2013 - 13:09
у меня в подписи ФАК КЕ, там есть тема про холостой ход - в ней много всего по теме
#3 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 11 January 2013 - 13:28
Ого!там так много всего!почитал-запутался...Можно я буду задавать вопросы,а вы меня направьте на нужную тему?Например-как померить обороты мотора,если нет тахометра?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2013 - 14:05
никак... только тах или частотомер...
#5 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 11 January 2013 - 14:48
спасибо...я замерил ошибку на колодке диагностики 2-3,показало 80%...датчик температуры воздуха неисправен,сопротивление у него-бесконечно огромное...как считать другие ошибки,если нет рабочего датчика пока?или алгоритм такой:ошибка-замена датчика,потом следущая ошибка-устранение,и т д?нельзя сразу все ошибки считать как-нибудь?и еще-замерил сопротивление клапана ХХ(цилиндрик с двумя шлангами),оно составило 8,6 ом...на запасном-тоже...в книге пишут-должно быть 40 ом...где правда?
Сообщение отредактировал Витаир: 11 January 2013 - 14:53
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2013 - 15:24
нет... тебя глючит слегка...
дело в том что если стоял 1.8 то там в колодке КЕ нет вприницпе 11-ой ноги, которая идет от датчика на кастрюле... а датчик на кастрюле у тебя на ЕЗЛ (зажигание) идет...
а на более старых авто была 11 нога на датчик темп воздуха, так шо тебе эту ошибку наблюдать долго :), либло покупать мозги
008 545 98 32 или 009 545 00 32, но тут нужно уточнить - есть ли обогрев коллектора на твоем моторе...
в общем если делать все по уму, то надо голову включать, изучать разницу между тем что было и тем что есть и вырбатывать решение...
в принципе то этот датчик температуры не особо важен, но по нему обогащение тоже шло на холодную в древних версиях...
мона влепить в ЭБУ терморезистор от таза между 11 и 7, ошибка пропадет и датчик будет мерить температуру внутри ЭБУ ... но это опять же колхоз некий...
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 January 2013 - 16:07
300 уплей решат ЭТУ проблемму :biggrin: http://images.yandex.....6/1182807.jpg
#8 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 12 January 2013 - 10:17
вообще,подогрев на снятом моторе был(на 1.8л)...я купил мотор 2.3 у частника,без коллекторов и навесного...и когда переставлял вп.коллектор,подогрев убрал...когда всё собрал,завелся сразу...измерил налив-было где-то 130 мл в мин,выставил по 170 на канал...не нравится вибрация на ХХ и подтраивание.И еще на горячую может не завестись с первого раза...со второго,третьего.Просто,сев на стул,после проделанной работы,я подумал-грех не разобраться в системе!Но как ни пытался стать "бензином" текущим по трубкам-видимо,мозгов у меня немного меньше))
Сообщение отредактировал Витаир: 12 January 2013 - 10:18
#9 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 15 January 2013 - 13:07
еще вопрос-цепь грм выставляется по метке на звезде распреда(должна быть совмещена с плоскостью головки справа) и по нулевой метке на шкиве колена.Это по книжке...однако,пердыдущий хозяин мне говорит,что на шкиве нужно выставлять по другой метке.как он ее назвал-0С...как правильно на самом деле?
