Ищу схему подключения обогрева жиклера омывателя
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 23 January 2007 - 20:20
А то седня с утра намучался... У меня стоит жиклёрчик с проводами, провода "болтаются". Куда цеплять?
Отдельную конечно мона кнопку, а можно и на обогрев заднего стекла прицепить, а вообще как в огиринале? Если не покажите мне схему или на словах куда что прикрутить.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 23 January 2007 - 21:09
там вроде было так что питалово постоянно подано на обогрев при работающем моторе, просто фихически сам нагревательный элемент с нагревом увеличивает свое сопротивление... у меня это уже давно умерло, мона воткнуть туда какой нить транзюк и греть его, но нуна придумывать управление по темпреатуре... в общем гимор, нафих оно не нуна, потому как у меня мерзнет все на клапане откуда идел разветвление трубок на жиклеры... а форсы то мона и иголкой разворотить :)
#3 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 23 January 2007 - 21:18
Про 190 не скажу,но может заинтересует:на 124 стоит маленькая платка
в левом углу капота (перед лобовым стеклом)к плате подходит питание
от блока предов постоянно при вкл.зажигании.Питание на жиклеры вклю-чается термодатчиком примерно около 0 град.термодатчик не электронный-простой би-металлический.Так-же устроена система обогрева зеркал.В каждом зеркале свой датчик.Можно попробовать запараллелить одно из зеркал с твоим жиклером.Можно конечно и с обогревом заднего стекла но там нет датчиков.Вкл. вручную а откл. с
реле времени.Т.е. придется время от времени снова и снова включать.
Неудобно.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 23 January 2007 - 21:53
Зато если ненадо то и работать не будет... Думаю повесить на обогрев стекла, но где та релюха откуда уже уходит на обогрев?
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 23 January 2007 - 23:33
Yevgeniy_190
оно будет работать КОГДА НАДО. ставь стандартную фигню и не морочь голову.
#6 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 23 January 2007 - 23:38
нормальная жидкость для омывания стёкол должна держать температуру до замерзания -20, а таких температур вроде как ещё нет,. заливайте люди нормальную жидкость, и всё будет в поряде!!, а этот подогрев по-моему вообще штука безпонтовая, тем более когда на улице ниже -20 градусов, на дорогах слякоти нет, которая летит на стекло, потому как она вся замёрзшая....
w140 s500
#7 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 27 September 2008 - 14:03
Ты написал бы, где живешь? Прямо зависть берет, что где-то у кого-то бывает время, когда слякоть на стекло не летит.
Я вот, сколько езжу, летит всегда, т.к. чем сильнее мороз, тем больше льют на дорогу противогололедного реагента.
Что касается жидкости: она потому и не замерзает сама по себе, что содержит спирт или еще что-нибудь летучее. Это летучее под воздействием потока воздуха усиленно испаряется, снижая и без того низкую температуру форсунки. А остающаяся после испарения спирта вода очень качественно замерзает, закрывая форсунки. Так что, немцы отнюдь не дураки...
Заранее предупреждаю: все вышесказанное - мое личное мнение, основанное на 12-тилетнем опыте круглогодичной езды (35 т.км в среднем в год). Спорить на эту тему и искать доказательства своей правоты не планирую!
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#8 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 17 July 2009 - 10:24
+1, с уточнением - грязь летит вне зависимости от температуры тока в Москве.
Подгре форсунок штука нужная, но лучше иметь принудиловку (сам решаешь нуно или ненуно)
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
