Плавают обороты W124 E280 95г.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Benz
Benz
  • Cообщений: 26
Отправлено 11 January 2013 - 20:30
Здравствуйте!
Есть проблема, плавают обороты ХХ, снимаю разьем с расходомера обороты выравниваются. Заменил расходомер, проблема не ушла.
Под нагрузкой машина едет абсолютно нормально, только на холостом ходу плавают обороты. Разбег от 500 до 1000 оборотов в мин..
Подскажите кто сталкивался, в чем может быть косяк.
Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 13 January 2013 - 23:09
Смотри проводку в расходомеру. На заведенную попробуй его чуть изгибать следую от ДМРВ к Акб. там проводка скорее всего осыпалась под изоляцией резиновой
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 January 2013 - 19:03
Когда снимаешь разъём,мотор в аварийном режиме работает,т.е по воздуху по умолчанию добавляет.Соответственно и топлива.Потому и не плавают.Дроссель смотри тоже,не помешает.
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 January 2013 - 20:07
подсос воздуха тож поищи)
#5 ОФФЛАЙН   Lemers
Lemers
  • Cообщений: 98
    W124,220E, 1992
Отправлено 15 January 2013 - 20:19
Проводка - согласен, но на заведённую - не советую. Не дай бог, питание замкнёте на сигнальный провод, блоку ЭБУ мало не покажется.
Сообщение отредактировал Lemers: 15 January 2013 - 20:20
W124 220E HFM 5МКПП 1992г.
W123 230E 5МКПП 1982г (давно продан, жалею до сих пор)
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 January 2013 - 20:33
Плавание оборотов в таком диапазоне-это ЭБУ "видит" бедную смесь, и соответственно добавляет,пытаясь не дать заглохнуть мотору.Хотя всё может быть и в норме,достаточно промыть заслонку.Может подклинивает диск из-за грязи.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 January 2013 - 21:07
а реле перегруза мозк не защищяет ?
#8 ОФФЛАЙН   Lemers
Lemers
  • Cообщений: 98
    W124,220E, 1992
Отправлено 15 January 2013 - 21:14
На истину не претендую :biggrin: Имел горький опыт перегибания проводов на заведёной машине.
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 15 January 2013 - 23:15
к диагносту не пробовали обращаться, а то самолечение до хорошего не доведет
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#10 ОФФЛАЙН   Benz
Benz
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 January 2013 - 18:55
Вообщем заменил проводку на новую, наконечники все 6 штук, новые свечи, воздушный фильтр. Проблема не ушла!
Думаю стоит обратить внимание на дросель, подскажите кто знает, что и как в нем смотреть? К диагносту не обращался, потому как думал что это удел современных авто. Если проблема не уйдет на след. неделе поеду на диагностику.
#11 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 18 January 2013 - 20:13
Машина то какая у тебя... У некоторых модификаций автомобилей с впрыском ХФМ дроссельки имеют шнур, вынутри которых изоляция осыпается. Можно определить состояние надрезав изоляцию на жгуте или открутив крышку механизма заслонки, все поймете сразу. Также не лишним будет провести диагностику.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#12 ОФФЛАЙН   Benz
Benz
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 January 2013 - 21:01
авто - W124 E280 95г. 5ст АКПП. Какой тип впрыска я точно не могу сказать, в этом не силен!
Буду делать диагностику. По результату отпишусь, может кому пригодится в дальнейшем.
#13 ОФФЛАЙН   Benz
Benz
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 January 2013 - 13:34
Сделал диагностику.
Под замену дросельная заслонка и лямба-зонд.
Подскажите, возможно ли отремонтировать заслонку? прочистить? Или это не поможет?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 January 2013 - 13:58
Сделал диагностику.
Если ты не доверяешь диагносту то нужно давать исходные данные на основе чего приговорено все это.
по заслонке - все зависит что в ней не так. если мотор то мона пофиксить (есть тема про дроссель 111 мотора там поисано), если потенцы кривые и это не проводка дросселя, то тут проще б\у купить...
т.е. нужно понимать что привело к приговору детали... по идее тебе мастер мог рассказать что и как...
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
д.з можно ремонтить ( есть и тема на форуме.. с отчетом)
#16 ОФФЛАЙН   Benz
Benz
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 January 2013 - 20:14
Сегодня поменял заслонку., машина стала работать ровно, крайне редко подергиваются обороты, еше заметно что обороты стали падать чуть медление, и после заводки поднимаются до 1500 потом медленно опускаются... При наборе скорости, машина думает, потом разгоняется, но не так динамично как было до...
Возможно нужна корректировка параметров заслонки через комп.
Завтра поеду, сделаю. После отпишусь!
#17 ОФФЛАЙН   sambober
sambober
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 February 2013 - 20:53
Отпишись, пжлст, по результатам. Дело в том, что у меня такая же машина, только 94 года, тоже E280. Стоит газ (такую купил). Расход газа около 15...17л/100 по городу. Проблема похожа - плавают холостые. Поскольку езжу на газе, сначала грешил на его оборудование. Плавает хорошо. Примерно от 1000 до 500. Пару раз даже заглох на светофоре. Причем, плавание появляется сразу после перехода с бензина на газ, т.е. при прогреве до 40...50 градусов. На горячем моторе почти не плавает. Был уверен, что дело в газовых прибамбасах, но потом поездил на бензине и заметил, что плавание тоже есть. Не такое сильное, как на газе, но заметно.
Камрады, что можете посоветовать?
#18 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 08 February 2013 - 07:59
у меня раньше плавали обороты из за дырявого клапана МОТ , снял с него трубку заглушил затычкой плавать перестали !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#19 ОФФЛАЙН   Strel34
Strel34
  • Cообщений: 18
    W124 1995г., W202 1997г.
Отправлено 12 March 2013 - 11:49
Добрый день. А как на счёт зависания оборотов на 2000? через некоторое время опускаются, но переключение передач происходит быстрее и это печально. Подскажите что может быть?
W124 E220 1995г. wdb1240221c189911
#20 ОФФЛАЙН   gliese583
gliese583
  • Cообщений: 6
    W202
Отправлено 03 April 2013 - 17:42
в машине круиз конт и ASR есть? в любом случае надо смотреть состояние проводов на самой заслонке. мож из за них.
