ударили холода, и я обнаружил что воздух идет чуть теплый, раньше не обращал внимание. и тут еще заметил что при включении зажигания не жужжит вентилятор датчика температуры, который в бардачке с права, снял обшивку бардачка и обнаружил что он отключен. пытался включить но тот заклинивший. Вопрос - может ли зависить температура из сопел особенно при прогреве от того что этот моторчик отсутствует?
Автор
Radost
, 23 Jan 2007 21:24
В теме одно сообщение
Отправлено 23 January 2007 - 21:24
МВ 124, 230 Е, 102, 5 кпп, 90 г.в.
Отправлено 23 January 2007 - 21:37
Никак не зависит.Моторчик нужен лиш для того что-бы поддерживать
заданную температуру с максимальным быстродействием(например у тебя колесики стоят на 18 градусов и при работающем вентиляторе(моторчике)температура в салоне будет плавать от 17 до 19 градусов,а если моторчик
не работает-то скажем так от 10 до 25 градусов-все конечно примерно
но принцип в этом.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
