Mpg-boost
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   aleksvolgo
aleksvolgo
  • Cообщений: 122
Отправлено 11 January 2013 - 21:11
Знакомый предложил попробовать такую жидкость, говорит сам на ней ездит, у кого какие мнения? я в сомнениях стоит ли пробовать!!! :confused:
mb w124 m102982 230e 5-мкпп 136 л.с 08,07,1991
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 January 2013 - 07:39
А что это?
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 12 January 2013 - 08:40
очередной лохотрон :mrgreen:
https://www.google.r...m...me&ie=UTF-8
http://mpg-boost.com.ua/
http://greenworld.kh...mpg-boost-.html
Знакомый говорит сам на ней ездит
кто врюхался, не скажет, что плохо.......... может и не так :confused:
или в продажу влез, а брать не хотят (берут не на реализацию, а выкупают. соответственно свое надо вернуть) - вот и убеждает всех
у нас один чуть в продажи не влез - ели убедили, на видюхах с сайта "зомбируют" не стойкие верят на полном серъезе
стоит ли пробовать
забуть
железо само не "нарастет", бензина в баке не прибавится, масло чище не станет
Сообщение отредактировал Демьян: 12 January 2013 - 08:53
#4 ОФФЛАЙН   M_yBlue
M_yBlue
  • Cообщений: 76
Отправлено 12 January 2013 - 08:52
Мне кажется такой лохотрон. И еще нравятся рекламные слова - "Разрабатывался для топлива ракет". Хочешь рискни, залей и потом опиши своим соклубникам про расход. К сожалению, а может к счастью, я сам не пробовал и не верю, что расход станет на 20% меньше.
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 January 2013 - 10:56
Денис Bolt рассказывал, как его знакомый использовал присадку хадо, вместе с маслом хадо. Писал, что после использования вскрывали двс и царапины цилиндров были заполнены неким прозрачным затвердевшим веществом, словно стекло или эпоксидка.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   M_yBlue
M_yBlue
  • Cообщений: 76
Отправлено 17 January 2013 - 16:18
А это "стекло" случаем в маслянных каналах, на распредвале и еще где не образовывалось?
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 January 2013 - 16:38
Не могу знать. По сути я цитировал человека,поэтому не ведаю.
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 17 January 2013 - 21:30
от присадок "отучился" на чужих ошибках :biggrin: еще в свои 18 лет
лично видел девятошный коленвал с наглухо забитыми масляными каналами, естественно с "застучавшего" мотора
ради спортивного любопытства эти каналы пытались прочистить сверлом, коих угробили не мало
наверно как сейчас говорят - нано ..... незнай чего :mrgreen:
с тех пор тока чистое масло
пусть без допусков и прочего - но масло без чудо добавок, все нужное в нем уже есть
а мотор классики жигулей прекрасно ходил на "кировском" масле, внутри было чисто и постель с распредвалом после 150т.км были родными
имевшие жигули в 80-90-е года поймут о чем речь
#9 ОФФЛАЙН   aleksvolgo
aleksvolgo
  • Cообщений: 122
Отправлено 19 January 2013 - 21:13
не решился заливать это чудо эликсир! тогда помогите мне с расходом топлива, заливаю на 500 р 18,25л и этого хватает на 70-80 км. а летом 90-100км и все это при спокойной езде!
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 25 January 2013 - 10:43
Дубль 500! Замер налива на каждом канале! Читать форум, тут выкладывали где-то самый настоящий правильный налив на 102двс. Если налив большой, то идти в раздел джетроника, читать важное и если что-то не понятно делать тему. Скорее всего чистка нужна. Яж говорил, обратись к Сергею, если сам боишься. Думаю договоритесь, он же делал на своем. Он же гуру в автомобильных делах.
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 January 2013 - 12:16
Здесь экстрасенсов нет. Это нужно идти к мотористам. Перво наперво мерить компрессию, с маслом и без. Делать первоначальные выводы. А там вскрывать и будет видно окончательно, что делать.
#12 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 25 January 2013 - 19:23
Да у него масла расход большой. А расход топлива джетроник скорее всего переливает.
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   aleksvolgo
aleksvolgo
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 January 2013 - 16:30
Переливает это сказано не корректно, он выливается через выхлопную! давайте каждый распишет свой расход для сравнения, а потом я расскажу как он льется, и в каких количествах!
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 29 January 2013 - 21:27
Налив мерить надо! Не должно быть такого расхода на 102...
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 January 2013 - 10:00
"Он выливается через выхлопную" - это фигура речи, или слышно как булькает?
Если булькае, то это конденсат.
Если фигура речи, то вот основные причины излишнего расхода:
усталость двигателя, недостаточная компрессия;
старые форсунки;
не настроенная смесь СО;
забитость (грязь) дозатора, магнитной ловушки;
течь, через кольца буксы дозатора.
недостаточное давление в топливной системе (насос, фильтр в баке, топливный фильтр, фильтр тонкой очистки на входе в дозатор).
И в дополнение к этому не качественный бензин, нестандартные шины, стиль вождения.
Как правило проблема не одна, суммарно выходит очень даже не плохо.
У меня расход был под сорок литров на сотню. После замены форсунок и насоса стал 18 л/100. После того как заменил кольца буксы и отстроил смесь - по городу 11-12, за городом 8,5-9.
Если интересно, то вот моя тема, которую создавал больше двух лет назад. Ну или 31-е сообщение этой темы.
http://www.oldmerin....h...st&p=932602
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 January 2013 - 18:55
старые форсунки;
Форсунки у него новые.
А текущие кольца буксы, симптом "запах бензина из под лопаты"?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 30 January 2013 - 18:57
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 January 2013 - 19:07
вторая ссылка - MPG-BOOST применяется в бензиновых и дизельных двигателях внутреннего сгорания, наиболее оптимальной концентрацией является 0,295 мл на 1 л, что составляет стандартная расфасовка 236 мл на 800 л топлива.
третья ссылка - Одна бутылка MPG-BOOST содержит 236 мл концентрата, которого хватает примерно на 2 500 литров любого вида топлива (бензина, дизельного топлива или газа)
Одна и та же бутылка - применение 800 и 2500 литров.
А вот интересно - в газ как добавлять?
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 January 2013 - 21:26
Испарить :mrgreen:
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 18 February 2013 - 18:37
Испарить :mrgreen:
и утилизировать не добавляя в мотор
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#20 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 18 February 2013 - 19:15
это фигня, у них и каен один на несколько человек, для рекламы того как много можно заработать, впаривая это гамно лохам. и то прокатный наверно...
в газ видел как добавляют - в горловину колпачок грам 50 выливают, при заправке- газ эту гадость просто выплевывает в стороны, или она потихоньку оседает в баллоне. по 50 грамм дооолго будет наполняться+ часть испаряется
