G320 глючит впрыск или что еще
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 23 January 2007 - 21:39
машина 1994гв 104 мотор
На холодную все хорошо: заводится с пол оборота, едет изумительно, но если заглушить и отойти на несколько минут... заводишь, глохнет. если поддать газу то не глохнет, придерживаешь газ некоторое время, отпускаешь, мотор работает не ровно, пытается заглохнуть, но держится из-за всех сил(иногда может заглохнуть и потребует начать все с начала). через пару тройку минут обороты выравниваются и проблемы как ни бывало. проблема появилась не внезапно, но газ держать не приходилось никогда, заводился сам, но первый км неохотно разгонялся(есть как бы провал, плавно не разгоняется, дашь сильней, утыкается(побулькивая недовольно) и сразу рывком разгоняется)
бензонасос мерили, сказали не он(7 атмосфер качает) кто-то сказал что это расходомер воздуха, как его протестить? какие еще варианты могут быть?
заранее спасибо
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 23 January 2007 - 23:29
клапан регенерации заткни для начала.
#3 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 24 January 2007 - 23:14
отдал сегодня Курантову, по результатам отпишусь.
#4 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 26 January 2007 - 22:23
оказалось что погарел и работал не корректно какой-то датчик(или реле, или все вместе), который мерил напряжение, подаваемое на блок управления впрыском. искали 2 дня...
на что только не думали)
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2007 - 22:38
Видимо реле перегрузки, но не погорело видимо а просто был плохой контакт...
пропаяли и все ок?!
#6 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 January 2007 - 14:14
сказал, заменил какую-то релюху и что-то поколдавали еще. проблема больше не появляется
