Зарядка аккумулятора на новых а/м - снимать?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 23 January 2007 - 22:10
Вопрос - есть БМВ Е46 316i, 2000 год. Ездят на ней ОЧЕНЬ мало. И зачастую садится аккумулятор. Оно вроде бы и ничего, но когда он разряжен и прежде чем зарядится (после прикурки) - минут 20 плавают обороты на ХХ. Посему вопрос - чтобы зарядить его, его надо снимать (просто в салонах новые тачки заряжают не снимая батарею)? Ничего там в чипах-компьютерах не сбросится (ну разве что радио или часы)?
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#2 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 23 January 2007 - 23:24
снимать, это дело вкуса, я заряжал акум на сотнях машин, в том числе и совсем свежих 5 года и т.д., и ни разу у меня не было проблемм никаких, кстати попробуйте его лучше сменить, если он там не менялся ни разу.. то что плавают обороты, это может быть во первых плохой аккумулятор, во вторых обнуляется компьютер при полной его разрядки, после чего система управлением двигателя как бы адаптируется... вот и обороты плавают
w140 s500
#3 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 24 January 2007 - 01:41
Согласен! Так же, из-за простоя, приходилось подзаряжать аккумулятор без снятия на новых машинах - и ничего, пока все живы.
Хотя может научно это и не правильно - я никогда не задумывался :? .
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 24 January 2007 - 09:53
купить автомат заряжающий, у меня такой заряжает автономку на даче постоянно
#5 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 24 January 2007 - 10:16
когда в машине много электрики- аккум по-любому разряжается в инструкции по эксплуатации сказано как длительно хранить машинку если не ездишь - и как я слышал ничего страшного не произойдет если просто снимать клемму (там что-то со штатной противоугонкой нужно проделать и все. -ну конечно если машинка не на улице стоит
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#6 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 24 January 2007 - 11:05
Ее нужно отключить. У меня даже ключ для этого есть специальный... Сам для зарядки всегда акум снимаю - боязно :?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 January 2007 - 23:59
Аккумулятор для подзарядки лучше снимать.
Во-первых, чтобы зарядить аккум нужно подать повышенное напряжение, вольт 16-20. Чтобы энергия зарядника "перетекала" в аккум. Это может повредить электронные блоки авто, тем более современных.
Во-вторых, многие зарядники имеют импульсный режим зарядки : когда напряжение кратковременно подскакивает до 30-40 вольт. Это "освежает" аккумулятор, но губит электронику авто.
Аккумулятор можно заряжать и не снимая с машины , только скинув клеммы с аккумулятора, и подсоединив зарядное устройство напрямую к аккуму.
