Фары мигают, при работе ABS
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 23 January 2007 - 22:14
Сегодня ехал по свежевыпавшему снегу и ради эксперимента на безопасном месте решил проверить, если работает АБС. Все ок, работает, лампочка-индикатор показывает. Но вот незадача - при его работе начинают мигать фары, синхронно работе АБС. Это нормально?
Допускаю, что низкая зарядка АКБ. Или это глюк?
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 23 January 2007 - 22:35
Это нормально?
Это точно не нормально. А аккумулятор свежий?
#3 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 23 January 2007 - 23:31
за свою жизнь подобный случай я вижу в первый раз... вполне возможно что окислился какой-нибудь контакт, а если включаешь какой-либо потребитель, есть такое, что свет как бы тоже при этом мигает, то есть в момент самого включения?
w140 s500
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 23 January 2007 - 23:32
у меня такое есть чутка. %) тут дело не в проводке или ещё чём-то.
потребление тока скачет - мерцает чуть.
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 23 January 2007 - 23:54
Не слушайте никого все нормально!
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 January 2007 - 00:06
На АБС стоит прдохранитель на 25 А, и провод на питание мотора и соленоидов - 4мм2, это на проста так. Ни один из штатных потребителей столько не кушает как АБС. И если учесть, что тормозишь ты все же убрав ногу с едали газа и двигатель в связи с этим работает на оборотах близким к ХХ, то все как бы в норме!!!
Некоторым советую почитать школьные учебники физики, помоему 6 класс! Там где про закон Ома.
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 24 January 2007 - 00:10
да, я забыл добавить, что это у меня заметней при работе ASR (когда буксуется)... при этом и насос подкачки работает и клапана в полный рост %)
так что учить закон ома! %)
#8 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 24 January 2007 - 00:40
W126, если честно, то я так же думал. Да и слово "мигает" неправильно, скорее "мерцает" - так что главное, что АБС работает, и все ок.
Всем спасибы.
Вопросов к публике больше не имею - можно закрыть наверное тему. Хотя не мне судить. :wink:
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#9 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 24 January 2007 - 01:46
Допустим. Но тогда почему на большинстве машин (в т.ч. 124 и 126) такого не происходит?
Я много ездил на машинах с АСР и АБС - никогда с таким эффектом не сталкивался...
#10 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 24 January 2007 - 08:08
При нормальной работе АБС разве должна контролька гореть??????? Когда у меня АБС работает ничё не загорается, вроде она горит тока кагда есть неисправность???? :?
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 January 2007 - 09:16
а когда у меня все потребители вкючены , уи музыка громко , при эксперементе погасла правая ксенонолампа :)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 24 January 2007 - 09:48
да в меренах потребителей много, я все на своем 124 230 включал и индикатор показывал разряд акка в пробках гена там штатный 55 ампер, из-за нехватки энергии и перенапряга обычно горят в них таблетки, поэтому возите лишнюю в бардачке 9желательно бош, но круче боша монархдизель (какая то древняя наверное фрицевская марка), случайно нашел на разборке с изношеными щетками щетками, вот ей я доволен полностью
#13 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 January 2007 - 13:41
И постоянно, ночью, на неосвещенной трассе тормозил до срабатывания АБС!!!???
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 24 January 2007 - 13:54
А если при резком нажатии на газ правая ксенонолампа на секунду светит ввысь-это что??
Если на ХХ (это я уже про 123) лампы еле заметно мигают, лучше в гене покопаться, чтоб не встать, или это что-то с проводкой уже???
Nissan Murano 3.5 CVT
#15 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 January 2007 - 14:34
La_Costa
.....и у меня сомнения....не должна вроде как гореть лампочка!
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#16 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 24 January 2007 - 16:02
На новых машинах - очень часто тормозил на неосвещенной дороге ночью с АБС - у меня перед домом такая обледеневшая дорога.
На 126 (не моем) - летом проверяли работу АБС на грунтовке и ночью, так совпало. На 124-х ездили знакомые - сейчас специально позвонил, поинтересовался: никто такой эффект не замечал.
Но если АБС - мощный энергопотребитель, то наверняка проблема в подуставшем генераторе и аккумуляторе.
#17 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 January 2007 - 18:43
Nickolas
Речь не идет о полном гашении ламп при срабатывании АБС. Это едва заметное явление. На дороге и не заметишь. А вот не белой стене оч. заметно.
Никто не оспаривает что надо проверять гену и АКБ, а токже контакты на массу и плюсовые провода.
Я лишь о том, что это не признак кончины АБС или какой-то серьёзный деффект.
АБС является одним из самых мощных потребителей эл.энергии на борту.
Кроме насоса в ней еще работают соленоиды, которые дают индуктивную нагрузку.
#18 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 24 January 2007 - 19:17
Сегодня дикий снегопад - АБС работает просто чудо.
Всем спасибо.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#19 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 24 January 2007 - 20:17
DenisCZ
не, ты лучше расскажи что там за "лампочка-индикатор")) потому как желтая лампа АБС загораеца вроде при неисправности системы)
#20 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 January 2007 - 07:54
Ещё раз повторю, при исправном АБС контролька не должна гореть... Я когда отключал блок АБС, она постояно горела. Сейчас она зарогается только при включении зажигания, потом тухнет и не горит, когда работает АБС.
Про моргание. У меня один раз моргает (еле еле) когда тока завёл двигатель, и насаос первый раз накачивает. Во время работы АБС, ниче не моргает и не загорается (хотя насос постояно подкачивает)... Тоже самое было и на 201.
управляю "мечтой"
