поменял щетки
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 12 January 2013 - 18:03
скажите Мерсобратья как такое может быть?! Поменял щетки в генераторе и пропал заряд ( заменить решил после того как обноружилось что нету заряда на ХХ но после 1500 об\м заряд появлялся вот и решил их поменять. В процессе замены увидел что один провод от генератора был отключен, ну ладно заменил щетки подключил отключеный провод... завожу) на панели приборов загорелись все лампочки, после отключения опять ж тонкого провода лампочки потухли, а потом когда поехал домой то увидел что загорелся ABS и свет в приборке стал тускнеть решил заглушить и тудже уже завестись неполучилось акум сдох значит я ехал на заряде акума. Можеи быть такое что я щетки поставил не той стороной?
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 12 January 2013 - 18:46
даже если очень сильно захотеть поставить не той стороной неполучиться
89OЗ7O8Ч2ОО
