Подскажите на 190ом чтобы снять моторчик печки нужно снимать панель и бороду или он достаётся с улицы?
Подскажите по моторчику печки
Отправлено 12 January 2013 - 18:07
Мерседес 190, W201 024 1A... 102й Мотор, МКПП. Карбулятор от говноВАЗ.
Отправлено 12 January 2013 - 18:08
Из под капота.Подскажите на 190ом чтобы снять моторчик печки нужно снимать панель и бороду или он достаётся с улицы?
Под накладкой дворника.
В салоне ничего разбирать не надо.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 12 January 2013 - 18:20
Благодарю.Из под капота.
И ещё такой вопрос там нужны для снятия головки или можно обычными ключами обойтись?
Сообщение отредактировал 102961: 12 January 2013 - 18:21
Отправлено 12 January 2013 - 18:52
Благодарю.
Вот посмотри, будет полезно http://www.w201club.....php?sh...?????
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
Отправлено 12 January 2013 - 19:12
Благодарю.Вот посмотри, будет полезно http://www.w201club.....php?sh...?????
Отправлено 12 January 2013 - 20:10
Да,я посмотрел обе темы этого автора,всё понятно кроме одного он писал про подшипник от камазовского моторчика,я так и не понял продаётся этот подшипник или нет?Вот посмотри, будет полезно http://www.w201club.....php?sh...?????
Отправлено 12 January 2013 - 21:36
Сам не пробовал, но говорят втулка от таза подходит замечательно... А на тазов продают всё....
Отправлено 14 January 2013 - 06:18
я у нас в гараже разобрал камазовский движок поставил втулку от него. Отлично работает
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
