Вопрос по дворнику стеклоочистителя.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 12 January 2013 - 19:20
Машина у меня 190й.Дворник не плавающий.
Получилось так что на скорости открылся капот и дворнику пришла песта,потому как его сильно прижало капотом,после этого он начал вести себя очень подозрительно... :-| Он начал как-БЭ пытать ускочить под капот ! А с другой стороны он наоборот начал очищать только до половины лобовухи,вообщем область очистки сместилась...Мне пришлось присобачить железячку там где рамка лобового стекла,как-Бэ Ограничитель хода,подскажите есть ли смысл его вынимать лечить и т.д. ??? Или его только на помойку ?
Да и ещё очень важно, у меня по непонятной причине дворник находиться с пассажирской стороны в спокойном состоянии,мне все говорят что он должен находиться на водительской стороне,видимо старый хозя что-то сделал с применением нетрадиционных материалов и методов,по моему мнению,видимо что-то случилось,наверное что-то произошло,подскажите как такой недуг с неправильным расположением можно вылечить?
Мерседес 190, W201 024 1A... 102й Мотор, МКПП. Карбулятор от говноВАЗ.
#2 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 12 January 2013 - 19:23
Да там надо открутить гайку и правильно поставить кривошип, и будет счастье...
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#3 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 12 January 2013 - 19:24
Баранов слушай больше.... Всё правильно он стоит...
#4 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 12 January 2013 - 19:29
Благодарю сильно.А я всегда думал что он должен стоять на водительской стороне,мне так два мерсовода сказали и один из них ездил на 190ом.
#5 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 12 January 2013 - 19:33
С водительской стоят плавающие дворники... рестайлинг... обычный всегда стоял со стороны пассажира. Но есть континдент, которые ставят его вертекально... ну круто вроде как, спортмобиль ...
А вот для просвящения, что как должно быть у 201 кузова...http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=18351
Сообщение отредактировал GekaW201: 12 January 2013 - 19:41
#6 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 12 January 2013 - 19:37
Вот почитай полезно будет... http://www.w201club.....php?sh...?????
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 January 2013 - 19:42
+1
#8 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 12 January 2013 - 20:01
Ясно спасибо большое,я конечно не досконально понял способ ремонта,но думаю я с этим справлюсь,буду пытаться починить свой,а то задолбался уже выходить на улицу и руками его поправлять,ржачно выглядет,пассажир сидит ему всё видно оч.хорошо,я сижу нифига не видно.Надо исправлять.
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 January 2013 - 20:10
А с другой стороны он наоборот начал очищать только до половины лобовухи,вообщем область очистки сместилась...,подскажите есть ли смысл его вынимать лечить и т.д. ???
Сделай как описано здесь:
http://www.oldmerin....h...t&p=1286488
http://www.oldmerin....h...st&p=957532
