124 2.3Е-холодный на холостых глохнет.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   мсп
мсп
  • Cообщений: 5
    124 230Е
Отправлено 12 January 2013 - 19:38
На 124 кузове 92г. 2.3-102 мотор. Дефект появился внезапно. Утром завожу-заводиться и глохнет,завожу снова и подгазовываю , держу педаль-работает, отпускаю-глохнет. Даю поработать примерно 20-30 секунд ,поддерживая педаль,плавно отпускаю-работает на холостых. Всё в порядке. Двигатель прогреваю-переключаюсь на газ-пока держишь педаль работает на газу, отпускаешь- глохнет. Холостые на газу не держит, на бензин переключаюсь -работает нормально. Только при резком нажатии на газ есть провал, потом приёмистость хорошая. Если кто сталкивался с похожими неисправностями или знает возможные причины-подскажите. С уважением. Сергей. Причину выяснил: холодный глох-сделал богаче смесь и глохнуть перестал. Вчера выкрутил свечи-чёрная сажа. Отрегулировал Со -едит хорошо, остыла-снова глохнет.Явно идёт подсос воздуха. Внимательный осмотр дал результат:трещина в корпусе смесителя-порвано резиновое корыто. Теперь надо найти целое, старое всё в трещинах-капут. С газом разберусь потом. В очередной раз подтвердилась истинна-сам по себе Мерин ломается очень редко , если только ему не помогли. (корыто оказалось не родным ,чьито ручонки там уже лазили!!! Всем спасибо и удачи.
Сообщение отредактировал мсп: 24 January 2013 - 22:49
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 January 2013 - 19:54
Сейчас гуру подтянутся и все расскажут,не переживай!
