-не...я-таки понимаю скептицизм здесь собравшихся по поводу моих умственных способностей.....но если "вентилятор" это такая хрень с лопостями,которая впереди этого,как его...а! мотора...то она крутится...и дымок идет(не из вентилятора,из выхлопной).И дизелем горячим пахнет.....И все равно...Точно крутит то что надо? Вентилятор ворочается?
Хотя солярка, говоришь, из трубок на форсах льётся, значит крутится же. Может в стартере что-то проворачивается и на мотор идёт толтко часть мощности, бывает такое? Просто стартера не разбирал, хз как там что.
Дым при этот всё же есть?
Ну и глушилку вверх потяни, вакуум то скинул, а пружинка там может ослабла. Хотя нет, с толкача же заводится...
Проблемы с запуском 123 2.0 д
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 23:48
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 23:53
Попробуй на заведенном двигателе поотпускать по очереди трубочки от форсунок. Я хз, что это даст, из-за одного цилиндра и колбасить двигатель будет, и на заводку на очень это влияет, но когда вариантов не остается... приходится рассматривать самые невероятные. В общем, попробуй, вдруг на мысль натолкнет. А если нет, тогда проверять все сначала: фильтра, клапана, свечи, компрессию, угол впрыска, насос, правильность установки шкива...
#43 ОФФЛАЙН
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 23:56
фильтра, клапана, свечи, компрессию, угол впрыска, насос, правильность установки шкива...проверяю каждый день...уже как ритуал......воздух-свечи-клапана(даже крышку не прикручиваю).......
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 00:01
Не струя должна быть, а распыл, ну и уж точно не должно просто капать и все. Хотя фиг знает, может из турбки и капать может. Я когда на тнвд сальники менял, потом прокручивал, чтоб мало чего попало - вылетело. Из "сопел" тнвд как из пульвилизатора пшикало.-так я же говорю......глушилку снял вообще.Я тут спрашивал,вроде...или не тут...Если снять трубку с форсунки и качать стартером.Какой силы струя должна быть....Я пока трубки не снимал-просто чуть откручивал немного -крутил стартером из под трубки дизель тек...я думал все в норме.А тут снял вообще и прокрутил.....капает и все...
Сообщение отредактировал Arian: 15 January 2013 - 00:04
#46 ОФФЛАЙН
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 00:04
-распыл с форсунки.Я говорю если снять трубку с форсунки...там пока распылять нечему...Не струя должна быть, а распыл, ну и уж точно не должно просто капать и все.
Я ток не понимаю как с толкача оно тогда заводится...
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 00:05
Я уже понял, и отредактировал сообщение Но видимо не успел до вашего ответа.-распыл с форсунки.Я говорю если снять трубку с форсунки...там пока распылять нечему...
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 00:08
Когда насос прокатывают на стенде, то топливо капает, а не брызжет. Распыл должен быть на форсунке, а капля выходить из насоса должна с приличным давлением (если не ошибаюсь около 150) и толкать предыдущую каплю.
примерно так.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 00:10
-О....спасибо,добрый человек....Ну про давление не знаю...просто срывается капля вниз..даже не капля...шарик 3-4 мм в диаметре...Но именно не "пшикает" а больше "капает"...Когда насос прокатывают на стенде, то топливо капает, а не брызжет. Распыл должен быть на форсунке, а капля выходить из насоса должна с приличным давлением (если не ошибаюсь около 150) и толкать предыдущую каплю.
примерно так.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 00:15
А ты пальчиком заткни трубку и получишь "пшик" когда капля наружу попросится.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 00:17
-Ай молодца!!!!Я не допер,что так можно проверить......А ты пальчиком заткни трубку и получишь "пшик" когда капля наружу попросится.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 09:19
Больше... много больше... 400 атмосфер - так где-то.капля выходить из насоса должна с приличным давлением (если не ошибаюсь около 150)
Форсунки на распыл проверяли? Хотя бы их к трубкам ТНВД прикрутить и провернуть стартер.
W123 240D - продан
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 10:04
-Пока не проверял.Меня интересует вопрос до вскрытия форсунок-на сколько сильной должна быть струя из подающей топливо трубки от тнвд.Если очень мощной-дело в форсунках.Если просто капля под давлением-дело в форсунках.Искать неисправности надо от меньшего к большему.Больше... много больше... 400 атмосфер - так где-то.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 10:14
Ответ нашелся сам собой.....В мануале.....из тнвд со снятой трубкой к форсунке должна из специальной мерной иглы выделятся по ОДНОЙ КАПЛЕ В СЕКУНДУ!! Мануал Ханца Этцольда.Какие нахрен 400 атмосфер.Люди..если есть точные знания и опыт по теме-очень буду рад помощи.Если просто потрепаться "со знанием вопроса"....Ваши советы могут привести к потере людьми времени,денег и настроения....
Метод проверки такой.Может кому пригодится.Фото прилогаю.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 11:15
Самые обычные нахрен 400 атмосфер (может и не 400, точное значение не знаю, но дофига). При проверке по капле солярка течёт самотёком, соответственно, давления никакого нет. Тут подробней есть фотоотчёт:из тнвд со снятой трубкой к форсунке должна из специальной мерной иглы выделятся по ОДНОЙ КАПЛЕ В СЕКУНДУ!! Мануал Ханца Этцольда.Какие нахрен 400 атмосфер.
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=102612
А вот при прокручавании стартером уже должны быть эти самые дохрена атмосфер. Но это если заткнута трубка, а если не заткнута то хрен её знает как оттуда должно литься. Но можно прикинуть. Диаметр прунжера - 5 или 5.5 мм, ход тоже небольной, обороты низкие - наверное по каплям и будет капать.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 15 January 2013 - 11:54
Велик colnago
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 14:10
Открути трубки от ТНВД, прокрути стартером - на полном газе топливо ручьём не потечёт, но плевать в потолок из штуцеров будет конкретно и обильно.
Вообще на полном газу один плунжер выдаёт 1,5 см2 топлива - не больше. Так что сильно с трубок течь не будет, но если это топливо распылить из форсунки - облако должно быть впечатляющее.
W123 240D - продан
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 15:38
-спасибо за фотоотчет.Сейчас "уломал" соседа с 2.4 дизелем открутить одну трубку с форсунки.И покрутить стартером.Движек капиталился в ноябре.ТНВД с настройки.Нет там давления бешеного.При прокрутке стартером срывается вниз капля соляры.Не самотеком,но и не пулей.Просто типа"выплевывает"...как-то так...Открути трубки от ТНВД, прокрути стартером - на полном газе топливо ручьём не потечёт, но плевать в потолок из штуцеров будет конкретно и обильно.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2013 - 18:17
Плунжер может развивать давление, но у вас открытый контур. Не вдаваясь в детали мжг и дифф.уравнения, примем систему за идеальную и вспомним основы гидродинамики 7го класса средней школы - S1V1=S2V2, где S сечение трубок(плунжера) и V- скорость жидкости. Если бы у вас сечение плунжера было много больше сечения трубки, жидкость бы вылетала струей, если наоборот - капает по капле.-спасибо за фотоотчет.Сейчас "уломал" соседа с 2.4 дизелем открутить одну трубку с форсунки.И покрутить стартером.Движек капиталился в ноябре.ТНВД с настройки.Нет там давления бешеного.При прокрутке стартером срывается вниз капля соляры.Не самотеком,но и не пулей.Просто типа"выплевывает"...как-то так...
Сообщение отредактировал Arian: 15 January 2013 - 18:18
