кондиционер дает сбои
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 January 2013 - 21:57
Всем доброго времени суток!
подскажите пожалуйста в чем искать причину-
кондиционер начинает работать и дуть когда ему заблоговолитсья, от толчков или вибрации или от того что тапок в пол вдавишь, или просто стоишь и включаеться сам. иногда сам выключается иногда самому приходиться на "0" нажимать. может реле климат контроля сгорел? сегодня вынул. посмотрел. вроде нормально. в чем искать поломку и как?
п.с. подскажите пожалуйста на всякий случай еще раз номер реле на SEC500 w126 1986 V8 5.6
спасибо!
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 January 2013 - 10:01
все чаще и чаще включаеться самопроизвольно! есть варианты?
WDB1260441A268285
#3 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 14 January 2013 - 11:22
Контакты плохие на разъемах управления системой. За панелью управления климатом.
С126 560 SEC 89г
#4 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 January 2013 - 11:23
оО спасибо а где панель управления климатом?
WDB1260441A268285
#5 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 14 January 2013 - 12:19
:mrgreen: Там где кнопки и крутилки ))))
Сообщение отредактировал 4ekist: 14 January 2013 - 12:23
С126 560 SEC 89г
#6 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 January 2013 - 12:21
там вроде все ок, недавно все доставал, прочищал, контакты хорошие...
еще варианты?
WDB1260441A268285
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 January 2013 - 15:42
Твое описание неисправности совершенно невнятно!!!
Чтобы ответить надо описать работу всей системы вентиляции и кондиционирования.
Что включается самопроизвольно? Вентилятор печки? Компрессор кондея?
Что это за реле климатконтроля ты нашел?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 January 2013 - 15:45
включается вентилятор и компрессор кондиционера.... иногда сам сразу выключается иногда самому надо выключать. реле проверил. вроде норм..
WDB1260441A268285
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 January 2013 - 16:09
Опять ничего не понятно!!!!!!
Что значит включается вентилятор и компрессор кондиционера? Сам по себе включается? Или ты его включаешь?
Кто сразу сам выключается и кого самому надо выключать?
Реле, которое стоит рядом с реле бензонасоса, это реле компрессора и на вентилятор печки никак не влияет.
Давай мысли собери в кучку и пиши подробно что и как включается и выключается.
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 January 2013 - 16:33
ок. по порядку.
еду , ничего не нажимаю, от кочки или от того что газону внезапно. :
- включается вентилятор и за ним сразу включается компрессор
-далее он(вентилятор) может продолжить работать, или же может сам по себе выключиться
-если сам вентилятор с кондиционером не выключается сами - приходиться самому нажимать на кнопку "0" которая в свою очередь итак в положении "выкл".
-иногда это может повторяться раз 5 подряд.. тоесть - включается и выключается. САМО
п.с. Вентилятор работает ТОЛЬКО на мороз. печка не работает с начала покупки машины так как у нас это не надо. жарко итак.
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 14 January 2013 - 16:34
WDB1260441A268285
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 January 2013 - 18:15
Положение ВЫКЛ это НАЖАТАЯ кнопка "0" вообще-то. Когда все кнопки ОТЖАТЫ кондей будет работать.
Попробуй поездить с нажатым "0".
Из ВИСа (вольный перевод)
Если не нажата ни одна из кнопок а-е, кондиционер работает в режиме "с"(средняя кнопка), вентилятор работает до 3 скорости.
Сообщение отредактировал zenderdb: 14 January 2013 - 18:45
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 January 2013 - 18:34
так я всегда и езжу с нажатым "0" в том то то и дело! что даже при нажатом "0" он самопроизвольно включаетсья САМ! (вентилятор + кондей)
WDB1260441A268285
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 January 2013 - 18:50
Блок кнопочный на помойку. Ищи замену. В рестайле весь электронный мозг печки и кондея внутри кнопочного блока стоит.
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 January 2013 - 19:55
понял! будет сделано!) спасибо! отпишусь!
WDB1260441A268285
#15 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 February 2013 - 09:24
http://www.oldmerin....h...=134153&hl=
решение найдено в этой теме на 3-й странице. помогло замена мотора печки
WDB1260441A268285
