Купешка подводит
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 13 January 2013 - 17:02
Ездил больше года без поломок вообще(профилактика была).
Но походу придется обращаться к вам,камрады.
Преамбула:
Поставил я машину 31 декабря, прогудел до 7 января.
Завелся как всегда с пол-оборота, прогрелся ,поездил.
Подъезжая к дому заглох. Не заводится.
Проверил что смог сам: акум, искру, топливо идет.
Погнал в сервис-простояла два дня у них(в тепле).
Приезжайте забирайте. Поменяли бегунок и крышку трамблера(хотя искра была).
Я с улыбкой завел два раза и немного прохватив заехал на мойку,после мойки опять не завелся.
Обратно к ним.
На следующий день опять после теплого бокса завелась-уехал домой,но сегодня опять не заводится.
Фабула:
На данный момент исключены: топливная система,система зажигания полностью.
Завтра загоню к знакомому в гараж. Знакомый очень мудрый в плане электрики и тоже фан мерсов.
А проблема как мне кажется именно в электрике,потому что в тепле заводится, а потом нет.
Остались подозрения на сигналку,секретку,датчик колена. Куда еще можно копнуть?
Что смотреть? Он хоть и очень грамотен, но все равно может сначала что-нибудь упустить из виду.
Съэкономте наше время-набросайте что проверить в первую очередь.
Заранее спасибо
с124 m102 2.3
Ваз 2105 распилена 84г.
#2 ОФФЛАЙН   viktr
viktr
  • Cообщений: 42
    230ge
Отправлено 13 January 2013 - 21:07
возможно вода в баке.было такое недавно только на рено
кроилово приводит к попадалову
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 January 2013 - 21:17
Тогда снова фильтр менять надо.......
190 к тоже чудил, аоменяли фильтр и все ОК!
#4 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 13 January 2013 - 21:58
Нет, топливную полностью исключили. Давление и все дела как по книжке.
#5 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 14 January 2013 - 10:53
Больше никаких идей?
#6 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 14 January 2013 - 11:09
В сторону сигналки ты правильно смотришь, я когда разбирался с проводной
вырезал целую кучу остатков от прошлых сигналок
Это малая часть
#7 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 14 January 2013 - 11:33
Сигналку обязательно поглядим.
Вообще мне кажется на 90% глючит электрика, потому что эфект глюка "плавающий"(то есть то нету)
Сообщение отредактировал Sharbatman: 14 January 2013 - 11:33
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 14 January 2013 - 23:52
крышку трамблёра поставили новую или б\у? то же самое и бегунка касается. поставь новую Бош и проверь результат. ночью посмотри под капот когда она не заводится. скорее всего увидишь фаер-шоу из бегающей искры...
#9 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 15 January 2013 - 02:22
Крышка,бегунок,провода-новые- все фирмы beru. Бош намного лучше?
Сегодня начали-не закончили(очень много времени на подготовку и буксировку ушло). Завтра продолжим.
Пока есть одна идея- если искра есть и топливо подается в нужной мере и при этом машина даже не чихает, то это проблема топлива. Слили бенз из бака-горит хуже обычного (нет хлопка так сказать),нет резкого запаха свойственного 95(привез канистру другого). Заправлялся кстати на лукойле. Пока на этом остановились.
1. Если это все таки плохой бенз, надо ли менять фильтр(или еще что-нибудь)?
2. Выслушаю еще гипотезы. :bangheat:
П.С. фаершоу видал, пока провода не поменял :D
Сообщение отредактировал Sharbatman: 15 January 2013 - 02:25
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 January 2013 - 17:41
если нужна помощь звони
#11 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 15 January 2013 - 18:03
Знаю,что занимаетесь,отзывы о вашей работе хорошие.
Думал об этом,но тащить наверное далеко. Где вы находитесь? Не выезжаете?
Человека тоже обижать неохото, я думаю что пока он не сдастся-к вам не потащу.
Но я в него верю.
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 January 2013 - 20:52
Но я в него верю.
вам и в том числе ему нужен результат .тут как минимум реанимировать нужно ,а там посмотрите нужен профилактический ремонт топливной питания и еще чего-то или нет ...
#13 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 16 January 2013 - 11:34
Ну вроде бы что то прояснилось.
Если я сейчас буду фигню писать поправляйте.
Неисправен так называемый гидроаккумулятор 0004760621.
Т.к его на морозе подклинивало он был всегда закрыт следовательно с насоса шло давление около 9(замерили),а не 5с гаком как должно и далее клапан перед дозатором отправляет давление в обратку,а не на дозатор.
Все логично или бред?
Где мне такую деталюху теперь найти? Новый че-то дороговато как-то
#14 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 16 January 2013 - 16:34
5500 стоит новая
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 January 2013 - 17:00
Не логично, бред. Гидроаккумулятор не влияет на величину давления. Он поддерживает давление в системе после остановки бензонасоса.
Величину системного давления регулирует регулятор давления. Штука по виду чем-то похожая на эту, но стоит рядом с дозатором.
Тем про это дело немеряно написано. Читайте и обрящите.
Сообщение отредактировал zenderdb: 16 January 2013 - 17:05
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 16 January 2013 - 17:47
читаю не понимаю нихрена.
Какое давление должно приходить в самую первую точку под каотом? У меня 9 атмосфер. Как я понял должно приходить5.3-5.7.обратный клапан который перед дозатором бъет ручьем. По идее же не должен?
#17 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 January 2013 - 17:54
Ты его тупо в упор меряешь что ли? Системное давление проще всего измерять на пусковой форсунке.
с 15.00 до 00.00
#18 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 16 January 2013 - 18:16
Аксиомы: 1Я нихрена не понимаю в этом. 2Мог тут вам такой фигни написать....
Мерял не я. тот кто мерял сказал-сдесь 9 быть не должно,избыточное давление должно уже было уйти в обратку- т.е виноват клапан
#19 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 January 2013 - 18:38
Не клапан, а регулятор давления. Если тот кто мерял называет его клапаном, то возможно лучше найти другого мастера.
Обратку на проходимость поверяли?
с 15.00 до 00.00
#20 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 16 January 2013 - 18:58
как это делается?может и делали
