Всем доброго времени суток.У меня завыл редуктор.Залез под машину масла в нём 0.Залил новое, через пару часов , уехал в командировку, масло оказалось на багажнике.Вернулся домой люфт в подшипниках хвостовика и полуосей.Машина 124 й 2,0 ке редуктор 3,46 с ABS.Редуктор с таким числом не нашёл есть только 3,61.Внимание вопрос! Если поменять редуктор на 3,61
1)возрастет тяга?
2)Снизиться ли расход?
3)Скажется как нибудь на МКПП 5ст?
4)будет ли работать нормально ABS(у меня она живее всех живых, ведь гребенка в редукторах разная и скорость вращения задних и передних колёс будет отличаться по показаниям датчиков) какие могут быть проблемы?
Заранее спасибо!
Возможна ли замена редуктора 3.46 на 3.61
Отправлено 13 January 2013 - 23:48
W124 200E, 1991 5МКПП VIN: WDB1240211B450186
Отправлено 15 January 2013 - 22:00
Ребята АУ!!!
Отправлено 15 January 2013 - 22:23
Если физически подойдёт, тогда:
- тяга увеличится, но проиграете в максимально возможной скорости;
- расход, теоретически, должен немного снизиться, т.к. с низов машинке полегче будет, но на практике - как на тапку давить будете....
- ABS на зиму я вообще отключаю - тормозной путь и так не маленький - лучше уж коробкой тормозить и педальку тормоза немножко понажимать, но это кому как нравится...
- МКПП - а что с ней случится? Обычно, если посмотреть через VIN, то конкретно взятая машинка комплектовалась редукторами главной передачи с разными передаточными числами. На моём стоит 3,67, но ставили и 3,27.
По мне - 3,67 (это в моём случае) поинтереснее, с места не такой туповатый и ничего страшного, что стрелка не укладывается.
Но всё равно, решать Вам.....
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 16 January 2013 - 12:24
Damon
+1
Остался нераскрытым вопрос об АБС. Речь, вероятно, идет о редукторе 3,64 (не 3,61) малого типоразмера. Гребенка для датчика АБС находится на ведущем валу редуктора, а колеса вращяются со скоростью ведомого узла. Между колесами и датчиком АБС находится главная передача. Число зубьев гребенки в каждом конкретном редукторе согласовано с коэффициентом замедления главной пары таким образом, что частота сигнала от датчика в зависимости от скорости колес, остается неизменной и вся система продолжает функционировать нормально.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 16 January 2013 - 13:09
Вместо 3,46 ставил 3,64. По АБС вопросов вообще не возникло, все работает нормально. Тяга повысилась. Расход топлива вроде не менялся. Правда автомобиль дизельный и КПП 4ст. Скорость незнаю, вроде едет нормально. Показания спидометра немного изменились.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 16 January 2013 - 22:45
Спасибо всем кто ответил. Решение принято буду ставить 3,61 .Как поставлю обязательно отпишусь сообщу о результатах.
