помоготе! W126
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   kripsik
kripsik
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 January 2013 - 00:00
решил поменять сердце авто! стоял 103 3х литровый мотор решил поставить 104.980 что нужно переделывать по креплениям? по зажиганию? подойдеть ли комутатор от 103 мотора на 104 ? может кто внедрял уже???
Сообщение отредактировал kripsik: 14 January 2013 - 00:01
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 14 January 2013 - 16:25
Ничего не подойдёт у 104,980 всё своё.
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 14 January 2013 - 16:42
если москва, то знаю кто подобный проект делает.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 January 2013 - 12:47
крепления то должны быть теже
#5 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 15 January 2013 - 16:19
Таки да. Блоки то одинаковые.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 15 January 2013 - 16:41
Крепления вероятнее всего подойдут а вот вся электронная часть точно нет.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 January 2013 - 18:08
да не только электронная, там все другое, но это какбы по умолчанию подразумевается.
#8 ОФФЛАЙН   kripsik
kripsik
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 January 2013 - 18:41
дело в то что 103 там стоит КЕ что на 104 тоже КЕ! комутатор и мозги будут от 104го! что там может быть разное?? если датчики одинаковые? я же не ставлю с электронным впрыском!
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 January 2013 - 21:05
коса другая .
#10 ОФФЛАЙН   kripsik
kripsik
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 January 2013 - 21:12
коса другая .
в чем она другая?? я вот смотрю все датчики по разьемам одинаковые! вернее чуток ошибся! стоял 117. 965! комутатор тоже 8ми контактный все разьемы которые втыкаются в комутатор тоже одинаковые! в чем фишка?? одно но! на 104 моторе на распрелвале стоит какой то не извечный датчик и куда он втыкается не известно!
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 January 2013 - 22:56
посмотри на эбу и увидишь разницу в разьемах . - на распредвале это фазокрут - опять же к ке но не 3.5 а 5.1 ! так пустячек ....а чего мотор 3.2 с хфм-мом не взял ? уж заморачиваться так по полной + акпп 5
#12 ОФФЛАЙН   kripsik
kripsik
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 January 2013 - 23:30
так с этого места поподробнее! что за 3.5 и 5.1??? блок управления и комутатор в живую еще не видел! завтра заберу у соклубника у которого покупал мотор! проводки к нему небыло! а на счет электронного впрыска не захотел глобально заморачиватся! тво хоть бы этот завести а там посмотрим! у меня есть 2.8 с электронным впрыском помню как он мне мозг взрывал с злектроникой а тут впринцыпе одна механника! почти! у меня вопрос как добыть искру?? а на счет коробки? в чем проблема?? поставить 5и ступку?? разве на 104.980 она не встанет???
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 January 2013 - 00:56
ЭБУ на этот мотор своё. реле бензонасоса, как такового отдельно нет. есть MAS- блок, в который спрятаны много функций, в том числе и управление климатом. коммутатор на 980-м моторе рассчитан на работу с фазовращателем. имеет две колодки по 8 пинов, разъём под ДПКВ и разъём под датчики детонации. стоит как самолёт боинг, сгорает от одного неправильного взгляда в его сторону.
сам впрыск требует системного давления топлива не 5,2 а 6,2-6,5атм.
установка АКПП-5 влечёт за собой замену ещё пол автомобиля...
как всё это будет дружится со 126-м без колхоза, я себе слабо представляю. либо он ехать не будет как положено, либо пол автомобиля заменить придётся...
#14 ОФФЛАЙН   kripsik
kripsik
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 January 2013 - 08:33
вот именно этот это боинг зя купил! что касается проводки к комутатору вот тут нужно неммножко разъяснить! половина проводов которые идут к комутатору висят на моторе! ну не половина а почти все! остается два контакта восьми контактных! они остались на моей проводке! вопрос в чем распиновка этих контактов разная?? мотор стоял 117.965!
Сообщение отредактировал kripsik: 16 January 2013 - 08:56
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 January 2013 - 01:36
"почти все", это ты имеешь ввиду два датчика детонации и датчик положения колен вала?так они практически у всех машин начала 90-х есть.
а вся соль как раз именно в этих двух восьмипиновых разъёмах. часть идут в ЭБУ, часть в МАS блок, часть в подторпедную проводку.
всей этой хитрости, даже матёрые мерсоэлектрики не понимают. но она есть и если с ней, то машина работает и едет так, как предполагалось заводом. что то упраздняешь, и получаешь процентов на 40 меньше удовольствия...
#16 ОФФЛАЙН   kripsik
kripsik
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 January 2013 - 12:16
а есть фотки этого mas блока? у меня стоял 117.965 комутатор тоже 2 х 8 контактов! неужели их распиновка разная?? если да то помогите с её распиновкой! что куда идет!
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 January 2013 - 20:22
распиновка у них 100% разная. но какой пин куда и для чего я хз. я электрикой постольку-поскольку занимаюсь.
про фото МАS-блока завтра днём позвени, фоткну.
#18 ОФФЛАЙН   kripsik
kripsik
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 January 2013 - 20:56
а куда звенеть то??? если есть у вас мегафоновский номер могу позвонить!
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 January 2013 - 23:35
в подписи два телефона. мой который 916.
#20 ОФФЛАЙН   kripsik
kripsik
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 January 2013 - 22:42
кто нибудь скажет мне что за mas блок???
