Вчера начал ехать, давлю полный газ, а мотор не раскручивается, потому что передачи включаются очень рано, пропал кикдаун .. Куда копать ? W124 250td
W124 250td коробка начала переключать передачи слишком рано
Отправлено 05 January 2013 - 05:22
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
Отправлено 05 January 2013 - 12:57
вроде как бы трос виноват
Отправлено 06 January 2013 - 05:48
Чет плюс то приходит, то не приходит на кикдаун в коробке. Все провода прозвонили, хрень какая-то, причем если клапан подключить к аккумулятору он срабатывает, а с плюсом нет(( есть ли схема подключения кикдауна на дизель турбо?!)было такое, 4-я включалась уже при 30км\ч, разбирал гидроблок в коробке, просто прочистил и всё (говорили что завис клапан s1 )
Отправлено 06 January 2013 - 10:41
реле перегрузки может мозг компостировать....
Отправлено 06 January 2013 - 13:31
Кстати может, надо будет со второго брата снять такого же и посмотретьреле перегрузки может мозг компостировать....
Отправлено 07 January 2013 - 06:58
Нашли плунжер заклинивший, все прочистили и чудо не произошло, все работает, единственное не понимаю, как проверить скоростную шестеренку..Кстати может, надо будет со второго брата снять такого же и посмотреть
Отправлено 07 January 2013 - 10:54
скоростная шестерня ? Это шестерня говернера ( центробежный регулятор ) что ли?
Отправлено 07 January 2013 - 13:56
Даскоростная шестерня ? Это шестерня говернера ( центробежный регулятор ) что ли?
Отправлено 07 January 2013 - 16:57
Да
на 124-ом очень просто : вскрыть лючок говернера ( слева по ходу коробки, у хвостовика ) и на стоящей машине он не должен вращаться ,т.е. шестерня цела. Если кардан на месте, а говернер вращается - значит шестерню срезало. А вообще , обычно просто так её не срезает. Обычно от посторонннего предмета.
http://www.w201club....h...=29257&st=0
http://www.oldmerin....h...c=33107&hl=
Отправлено 10 January 2013 - 09:15
Можешь поподробнее описать процедуру? АКПП снимать прийдется?
Сообщение отредактировал MrAnderson: 10 January 2013 - 09:16
Отправлено 10 January 2013 - 22:22
Нет, сливаешь масло, откручиваешь поддон, там будет фильтр и рядом гидроблок, откручиваешь его и разбираешь, только аккуратно, не потеряй запчасти всякие маленькие)) поищи есть темы с фото отчетами по разборке коробки этой..Можешь поподробнее описать процедуру? АКПП снимать прийдется?
