Подскажите масляный насос на 602 двиг. можно заменить насосом с 603 двигателя
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   PavlovPetr
PavlovPetr
  • Cообщений: 42
Отправлено 14 January 2013 - 11:13
Подскажите пожалуйста можно поставить маслянный насос с ОМ 603 дизеля на ОМ 602 взаимозаменяемы ли они!
MB 250D турбо - 1991 WDB1241281B572139 дв.602962
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 January 2013 - 13:39
Если не ошибаюсь, установить сам насос можно, только вот разные они, производительностью отличаются.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   PavlovPetr
PavlovPetr
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 January 2013 - 09:52
Вообще ЕРС говорит что насос ставился кроме 602.962 на двигателя 602.911,602.961,602.962,602.993,602.994 - на эти моторы он ставился этот маслянный насос. А 603 двигателя нет по внешнему виду он подходит по установочным местам не знаю просто на 603 есть аналоги FeBi 08734, SWAG 10880003 а они стоят в два раза дешевле от 4100 рублей При этом в одном каталоге нашел что FeBi 08734 ставится на 2.5/2.9 но остальные каталоги это не показывают! А вот на мой насос аналогов нет и начальная цена от 9500. Думаю по производительности не так критично будет больше даже лучше лишь бы давление держал и не выкачивал сразу же все масло т.е. хватило объем масло на эту производительность! Может кто подскажет по установочным местам он подойдет или кто то ставил аналог! Может кто знает аналоги на другие двигателя указанные по ЕРС! буду очень признателен!
Сообщение отредактировал PavlovPetr: 16 January 2013 - 09:54
