Вопрос по задним противотуманкам W124
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Капитан Улитка
Капитан Улитка
  • Cообщений: 97
    W124, 230E, 1991
Отправлено 15 January 2013 - 06:21
Доброе утро! Кто-нибудь знает: задние туманки есть во всех комплектациях или нет? Лампочки там стоят целые, но не горят(((
W124 230E, МКПП, 1991 г.в. - Шотландская клетка
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 15 January 2013 - 07:09
Противотуманка одна в левом габарите.
Может переключатель света не до конца вытягиваешь вот и не включается.
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 January 2013 - 08:10
Т.е. вытянул до первого щелчка - включились передние противотуманки, вытягиваю переключатель света ещё дальше на себя - должны включиться задние противотуманки ?
#4 ОФФЛАЙН   Капитан Улитка
Капитан Улитка
  • Cообщений: 97
    W124, 230E, 1991
Отправлено 15 January 2013 - 08:31
В том то и дело что до конца, ещё желтый огонек по серединке переключателя загорается.
#5 ОФФЛАЙН   Капитан Улитка
Капитан Улитка
  • Cообщений: 97
    W124, 230E, 1991
Отправлено 15 January 2013 - 09:01
Вытянув переключатель на себя, включаются передние галогенки, ещё один щелчёк, загорается жолтая лампочка на переключателе, это типа контрольки, чтоб ты знал что галогенки точно включены. Задние противо туманки (или стояночный тормоз) нужно включать в лево от нулевого положения. Первый щелчок-правый габарит, второй щелчок-левый габарит, ну или на оборот.
Хочешь сказать, что задние туманки не могут включаться вместе с передними? А как тогда по трассе в туман или снегопад ехать?
#6 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 15 January 2013 - 09:13
Вот именно, это просто стояночный габарит. Освещение с права, с лева зависит от того с какой стороны дороги ты ставишь автомобиль. А во время движения итак габариты горят. Тут действует правило "соблюдай скоростной режим и дистанцию, обеспечивающие безопасность движения в условиях плохой видимости"
W123 240TD
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 January 2013 - 09:16
Вы конечно простите, но! Ни у кого нет букваря,мануала, или интернет закончился????? :bangheat:
http://automn.ru/mer...087.m_id2-.html
#8 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 15 January 2013 - 09:38
Извиняюсь если кого-то ввел в заблуждение.
W123 240TD
#9 ОФФЛАЙН   Капитан Улитка
Капитан Улитка
  • Cообщений: 97
    W124, 230E, 1991
Отправлено 15 January 2013 - 10:34
Про переключатель света я в курсе. Почему желтый фонарик на нем горит, а туманки задние - нет?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2013 - 11:02
Желтый фонарик :) включается вместе с задним левым противотуманным фонарем.
Раз фонарик :) горит, значит переключатель света исправен.
Противотуманный фонарь не горит - до него ток не доходит. :(
Но провода на все лампочки заднего левого фонаря (поворот, габариты, стоп, задний ход, противотуманка) идут в одной косе. И если остальные лампы работают - видимо, и с проводом противотуманки все в порядке.
Значит лезь в левый фонарь, разбирайся.
Начни с контактов самой лампы (самая правая в фонаре), разъем на фонарь глянь, не окислился ли.
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 January 2013 - 11:03
Если и передние не горят проверь предохранитель №4. Ну а дальше по цепи. Проверь лампочку, проверь приходит ли питание на лампочку, почисть контакты, может провод дело в проводке. Про сам переключатель точно не скажу, есть ли зависимость от исправности и свечением оранжевой (желтой) лампочки.
#12 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 January 2013 - 08:53
Слева задняя противотуманка горит, а в правом заднем фонаре противотуманка должна гореть?
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2013 - 09:00
Ты посмотри есть ли там лампочка и есть ли выводы. До какого-то года шла только с левой стороны.
Я к себе залез у меня нет, думаю: "Не порядок". :mrgreen: Взял и сделал. Но, это было ещё четыре года назад. Я тогда вообще мало чего знал о своём автомобиле.
#14 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 January 2013 - 09:07
Выводы есть справа, но противотуманка не горит справа и на приборке индикатор неисправных лампочек не загорается, хотя загорался при неисправной лампочке слева.
Но! эта правая плата с патронами (в которую лампочки вкручиваются) отличается от левой, т.к. лампочка поворотника (исполнение патрона BAU15s) не вкручивается в патрон, а с патроном BA15s вкручивается. В левую плату в поворотник BAU15s вкручивается, но BA15s не вкручивается.
Какая из двух плат с патронами с завода, а какая от другой модели, никто не в курсе ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 28 January 2013 - 09:10
#15 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 28 January 2013 - 13:27
противотуманка с правой стороны не предусмотрена заводом
http://automn.ru/mer...m_id2-1134.html
Сообщение отредактировал stasnw: 28 January 2013 - 13:47
  • КИРША это нравится
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#16 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 February 2013 - 07:19
Спасибо, развеял сомнения для дорестайловца, но эта схема дорестайловая, у рестайлов немножко другая электрическая цепь, другой впрыск, на этой схеме KE-Jetronic, возможно на рестайлах будет две противотуманки?
#17 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 01 February 2013 - 09:44
У меня на рестайле гнездо на правом фонаре для противотуманки есть, а дорожки нет, тож голову ломал, в итоге такая же ситуация как и на дорестайле - противотуманка не предусмотрена.
wdb1240221C223080
#18 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 18 February 2019 - 05:25
А я себе сделал чтобы симметрично было, теперь с обоих сторон горят, а то когда смотрят сзади, складывается впечатление что одна лампа сгорела...
