Перестал заводиться - бензонасос молчит
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 16 January 2013 - 01:14
Друзья!
Проблема случилась утром: поворачиваю ключ - насос не слышно, завожу - завелся на секунду и заглох, после этого вообще не схватывал, насос молчит, пробовал ставить перемычку на 87-30 контакты, все по прежнему - насос молчит.
До этого, ночью, стоял на холостых заведенный и было слышно как подвывал насос, глушить не пробовал в тот момент, как доехал до дома заглушил и вот с утра такая беда.
+ если это как-то связано, на горячую мотор последний месяц не хотел пускаться, нужно было помогать газом.
Насосу хана? :(
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 January 2013 - 06:09
померяй сначла напругу на этих контактах-если норм. меряй на насосе, а так то да, скорее всего менять.
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 January 2013 - 10:00
Друзья!
Насосу хана? :(
перемычку вставляешь искры летят ? лучше ток насоса конечно ...-если тока нет то сними задний диван и смотри провода идущие к насосу - может там сигналка или еще что примотано ...убедись что есть +12
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 16 January 2013 - 11:07
Искр нет. А какие там именно контакты смотреть?
#5 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 16 January 2013 - 20:55
Привет.
Насосу хана? :(
Скорее всего хана.
Проще простого с ямы сняв защиту б/н 12В от аккумулятора на клеммы насоса (+/- подписан) кинуть, если глухо - менять насос, заработал - копать провода.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 17 January 2013 - 19:31
Заменил насос - проблема решилась, на горячую не пробовал пока заводить, но на холодную с пол пинка заводится :) насос поставил от W210 бу, очень тихо работает и как мне показалось авто отзываться на газ стало лучше... хотя... )
Всем спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 January 2013 - 22:55
Привет.
Такой: [attachment=126860:img.jpg.png] ?
Bosch 0 580 254 950.
У 210-х электронный впрыск, поэтому давление б/н ниже ( у указанного 4bаr, против 6 требуемых ).
Как машина теперь ездит?
Удачи
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 18 January 2013 - 23:07
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2013 - 23:41
А теперь (как правильно заметили)
выкинь каку :gigi: , и поставь бензонасос от КЕ :
http://www.oldmerin....=...st&p=361744
#9 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 20 January 2013 - 16:37
Хм ) а я думаю че-то тянуть стало как-то не очень... на днях верну его, закажу новый ) спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 20 January 2013 - 17:03
Привет.
Удачи
Посмотрел по номеру, пишут что у него 6.5 bar, но он выходит толще чем стоял у меня ранее.
Вот этот заказывать - 0580254927??
Сообщение отредактировал Кто не с нами тот под нами: 20 January 2013 - 17:04
#11 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 20 January 2013 - 22:04
По моему вот этот - Bosch 0 580 254 950
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 January 2013 - 23:11
Всем спасибо!
вот это зря ...он другой по давлению ! может ехать перестать ..
#13 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 21 January 2013 - 01:39
Привет.
Вот этот: http://www.oldmerin....58371_thumb.jpg
Или Pierburg (7.21659.72.0).
Если пугает ценник, то можно MaxGear 16001/MG (40у.е. у нас), лично дважды ставил, правда менял каждые 10т.км. вместе с фильтрами :biggrin: .
Сейчас Bosch, на Pierburg денег не хватило :moderator: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
