W124 10/89 102982 не заводится на холодную пока не нагреется
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   bizon333
bizon333
  • Cообщений: 1
Отправлено 26 January 2007 - 08:00
На холодную не заводится. Делали капиталку двигателя. После сразу перестал заводится на холоную пока в течение минут 30 не покрутиш стартером три, четыре раза крутанеш минуту ждеш.потом начинает схватовать . Газ нажмеш обороты набирает и глохнет не держит обороты на холодную.Чем холоднее тем дольше эта прцедура.В сервизе сказали что в топливну апаратуру не лазили.Не могут найти причину.Как нагреется все в норме. Может кто-нибудь подсказать как решить проблему?
#2 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 26 January 2007 - 08:34
102 не знаю, но если проводить аналогю с российскими машинами, то...
У отца на волге со 106 была проблема - машина нагревалась до 100, включался вентилятор и она глохла, а заводилась только после минут 20 простоя.. На сервис пригнали 2 ю машину - на холодную не могли завести - катали на тросу пока не прогреется чуток, а на горячую с пол тыка заводилась и работала как часы .. В ОБОИХ случаях дефект был один - Датчик положения коленвала... Может и здесь что не так установили или датчик, может здесь и температурный датч.... Еще раз повторюсь, я не знаю про 102 мотор, но с чем чталкивался рассказал может поможет....
Удачи
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2007 - 09:07
Бизон, с такими общими вопросами ты никогда не получишь ответ.
даю наводку:
1. 102-ой двигатель бывает разный, даже с разными системмами питания, поэтому указывай полные 6 цифирь и год выпуска (чем точнее тем лучше)
2. "перестал заводиться" это как понимать? есть вариации - заводится и глохнет, крутишь стартером а он не схватывает, или крутишь он схватывает но не набирает обороты и т.п. 30 минут крутить мне кажется ни один АКБ не выдержит...
3. Раз с прогревом все в норме, то первое куда смотреть это работа электроники (и то только для системы КЕ)
