Кто знает что это такое ?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 January 2007 - 13:06
Граждане ловите фотографии может это поможет в решении нелегких вопросов !!! http://oldmerin.club...php?pic_id=4546
http://oldmerin.club...php?pic_id=4545 и с чем его едят так сказать !!!!
W124 E280 94г.в. Sportline, ASD, 2SRS, кондиционер, ПЭП+передние сиденъя, подогрев сидений,зеркал,омывателя, темпомат, люк, омыватель фар.
#2 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 24 January 2007 - 13:26
а .. он таки в рессивере торчит ну тоды ясн что это за приблуда . резонансный клапан эта штука называется . теория длины впусных патрубков и форма рессивера рассчитаны так что на определенных оборотах получается что то вро де наддува , те воздух залетел в горшок клапана закрылись в трубе появляется разряжение туда залетает следующая порция воздуха уперается в закрытые впускные клапана и под действием собственной инерции немного сжимается в этот момент клапана открываются и воздух лезет в цилиндр под небольшим давлением
. инерционный наддув называется сия вещь . тк горшки работают попарно возможны нежелательные резонансные явления в рессивере по этому там стоит клапан разделяющий его пополам .. а то что он на одной косе с термодатчиком чесно говоря ниочем не говорит
Писал же :)
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#3 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 January 2007 - 14:08
Спасибо ОГРОМНОЕ !!! Вопрос в следующем на что он может повлиять если выйдет из строя ? Просто это я так с уверенностью заявил что наверняка он не работает так как при отключении колодки разъема с него холодный пуск не поменялся а може не в нем причина и мне надо следовательно искать неполадки в другом направлении !!!
#4 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 24 January 2007 - 15:14
ессно в другом если и поломается думаю ничего страшного не произойдет просто на определенных оборотах будет хуже тянуть немного совсем . и потом комп диагностика показала бы проблемы.
#5 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 January 2007 - 21:20
Владимир подскажи пожалуйста из всего мной написанного в теме по расходу возможно многое сумбурно и не ясно но может направите мои поиски в нужное русло т.к. диагностика на сервисе ничего не выявляет единственное попробую протестить на выходных прогой которую кинул Миша190 я думаю что причина где-то на поверхности в машине никто из "Доморощенных спецов" не копался и исходя из состояния мне кажется что дело в мелочевке хотя может и ошибаюсь !!! Плиииииииииззз ХЕЛП
#6 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 25 January 2007 - 09:24
А что за датчик который находится пониже горизонтально с круглым разъемом?
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#7 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 January 2007 - 11:06
Пока не снимал не могу сказать !!! Только после выходных.
#8 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 25 January 2007 - 12:56
ну если диагностика не врет и с движком все ок то скорей всего под засрался катализатор его надо ампутировать .
а еще может изза непрально выставленного октан корректора подъедать чуток .
и потом с чего ты решил что расход у тебя не нормальный ? паспортные данные вещь в себе знаешь ли ... испытания по которым меряют расход вполне конкретные . +- ооочень большой и зависит от режима. можно и 30 л сжитгать если скажем до 80 км /ч тапку в пол потом оттормаживаться
и так постоянно :).
#9 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 25 January 2007 - 13:07
а на счет холодного пуска почитай что пишут по ссылке что Миша 190 в пред ветке кидал .. очень похоже на правду .
хх рассчитывается изходя из мощьности необходимой для стабильной работы без нагрузки , те он жгет бензину ровно столько сколько ему необходимо чтобы крутить себя . эта мощьность очень сильно зависит от масла если оно слишком густое то может быть такая фигня вполне . попробуй арал 5/50 или мобил 5/50
#10 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 January 2007 - 13:31
Если тебя Владимир не затруднит то уточни "а на счет холодного пуска почитай что пишут по ссылке что Миша 190 в пред ветке кидал .. очень похоже на правду " може саму ссылку можно получить ? И насчет масла я очень сомневаюсь т.к. поменял и проехал 300 км. да и прошлой зимой на таком же масле при -37 не возникало проблем.
#11 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 25 January 2007 - 14:43
http://wwwboards.aut...udi/683597.html
вот она :)
#12 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 January 2007 - 15:19
Тема конечно интересная правда менять его сейчас не буду а вот по этому варианту еще такая выкладка http://forum.autocd....7&highlight=hfm как думаешь ? Ведь у меня именно там датчик находится и с ДТОЖ связан !!!
#13 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 25 January 2007 - 18:49
датчик температуры вход воздуха на твоей фоте над патрубками входными патрубками 5 го и 6 го цилиндров
#14 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 January 2007 - 20:10
А не подскажешь как его проверить рабочий он или нет ? И еще все таки мучает вопрос на что подводится питание в резонансный клапан ?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2007 - 08:53
про датчик температуры воздуха - он критичен для системы ПМС, там где нет расходомера и происходит косвенное определение нагрузки через давление, температуру воздуха и обороты.
В HFM он не так важен, вроде как-то может влиять на УОЗ но на состав смеси не должен.
Если что, его хар-ку мона найти по ссылке:
http://www.oldmerin....pic.php?t=12374
#16 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 26 January 2007 - 11:59
И еще все таки мучает вопрос на что подводится питание в резонансный клапан ?[/quote]
а фиг его знает :) описания и чертежей то нема :) если очень интересно сними посмотри как он устроен клапан в смысле и что там за датчик или привод какой может . да и фоты если выложишь снятого будет вообще супер :)
