111.960. Компьютер видит при заглушенной, не видит при заведенной
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   dilushkin
dilushkin
  • Cообщений: 1
Отправлено 16 January 2013 - 16:05
Добрый день, уважаемые
предыстория
машина не завелась (схватывались пару цилинров, но не заводилась), оттащил на сервис, между свечей плавало отработанное масло (грешу на негерметичную прокладку, скорее всего буду менять). Масло убрали, свечи заменили на новые. Машина сразу завелась. Затем решили сделать диагностику. После танцев с бубнами подключились к компьюетру, на незаведенной машине все в порядке, как только заводишь компьютер сразу перестает считывать информацию, хотя именно она нужна, чтобы прочитать ошибки, посомтреть параметры где произошел сбой и почему мотор потряхивает.
Соответственно возникает вопрос, с чем может быть связано такое поведение ЭБУ (013 545 07 32), почему корректно работает в одном режиме и некорректно в другом?
ps: название программы не помню, но она была с простым текстовым дизайном и на немецком языке.
Сообщение отредактировал dilushkin: 16 January 2013 - 16:05
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 17 January 2013 - 07:37
по разному бывает. может адаптер и ЭБУ не согласован (надо например попробовать завести с отключенным АКБ)... но чаще проблемы ВВ части (пробой колпачков и т.п.)
программа видимо досовая карсофт. можешь взять мою, просканить как написано в readme.txt и я вышлю потом лог в тексте...
www.mediafire.com/hfmscan
