ke-jetronic w124 900-оборотов на горячем и на холодную двигатель штекер с клапана ХХ снимаю обороты повышается до 1300. С потенциометра 900 оборотах 0,6В показывает,температурные датчики в норме проводки тоже , люфт тарелки 2,5мм углубления гайки дозатора 0,6мм системное давления 5,5 бар дифиренцианльное 5,2 бар все как надо производительность каналов дозатора 170см3. Не пойму никак обороты не опускаются до 750
Ke-jetronic W124 900-оборотов на горячем
Отправлено 16 January 2013 - 19:30
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
Отправлено 16 January 2013 - 20:55
Давление нижней камеры желательно опустить до 5.1 Бар., приемистость у мотора поднимется... После этого необходимо поправить налив, который при уменьшении до 5.1 поднимется до 180-200 мл. Снимите потенциометр, проверьте на потертость, при необходимости замените и заново отстройте по сигналу...ke-jetronic w124 900-оборотов на горячем и на холодную двигатель штекер с клапана ХХ снимаю обороты повышается до 1300. С потенциометра 900 оборотах 0,6В показывает,температурные датчики в норме проводки тоже , люфт тарелки 2,5мм углубления гайки дозатора 0,6мм системное давления 5,5 бар дифиренцианльное 5,2 бар все как надо производительность каналов дозатора 170см3. Не пойму никак обороты не опускаются до 750
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 17 January 2013 - 06:17
давления нижний камеры 5,1 бар потенциометр не протертый
Отправлено 17 January 2013 - 07:04
Потенциометр желательно проверить в режиме сопротивления. Бывает и на "не протертом" с виду провалы. По большому счету потертость нужно смотреть через увеличительное стекло. Вот тогда и становиться видно в каком состоянии потенциометр.
Отправлено 17 January 2013 - 07:30
потенциометр стабильно показывает 0,6В не плавает если плавал бы значение тогда и обороты бы плавали а у меня 900 оборотов держит потенциометр выставляю на 0,8В и на 0,45В все равно держит 900 оборотов на холодном и на горячим разница только на холодном стрелка экономайзера в середина стоит двигатель разагревается экономайзер обратно на ноль поднимается
Отправлено 17 January 2013 - 07:52
При отключении Рхх,обороты должны быть максимум 1100-1000,в идеале 900,это говорит ,что у тебя подсос воздуха.Я у себя год искал ,нашел под вентилятором печки ,трубка пластиковая протерлась ,которая шла на яйца под правое крыло.Удачи!!!
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
Отправлено 17 January 2013 - 10:18
Спасибо что откликнулись нашел причину оказалось калоша была продеряванная его восстановил обороты встали 750 - 800
