Доброго времени суток.Мож хто знает номер вот этой гадины,а то по экзисту не бьется по моей машине(на схеме просто нет и всё
).Этот пистон в верхний узкий молдинг на передних крыльях вставлен,на доресталовых машинах.
Пистон крепления узкого молдинга
Отправлено 16 January 2013 - 23:04
w124 300e 4matic 1988 г.в. 103.985 5мкпп,вэчерный закат на юге выдэли?Вот такой жо,толко бэлый.
Отправлено 17 January 2013 - 07:26
Ну, как же нет по схеме? Вот же она под №143 A 201 988 06 78 , на цвет не обращай внимания.Доброго времени суток.Мож хто знает номер вот этой гадины,а то по экзисту не бьется по моей машине(на схеме просто нет и всё
http://www.elcats.ru...dd-a2a5333add22
Здесь кликни по картинке.
http://plentycar.ru/...rts/A2019880678
Не забудь еще и втулку под №29 A 001 988 76 81
Только проверяй когда придет. Мне пришли сначала рестайловые, потом заказал, по этому же номеру, пришли какие нужно.
Сообщение отредактировал tolstun66: 17 January 2013 - 07:27
Отправлено 17 January 2013 - 10:45
Спасибо конечно,но по этому номеру я уже заказывал-пришли как раз такие,как на твоей ссылке http://plentycar.ru/...rts/A2019880678а это не то совсем,это для нижнего молдинга передних крыльев.Втулки у меня давно есть.Блин засада.....как же номер пробитьНу, как же нет по схеме? Вот же она под №143 A 201 988 06 78 , на цвет не обращай внимания.
Отправлено 17 January 2013 - 14:06
У меня не было верхнего молдинга при покупке авто. Сейчас нашел пакетик с номером E.co. 55235, аналог A 006 988 30 78.
Теперь выбери в каталоге №146 и посмотри что напишет в первой строчке таблицы.(CLIP WHITE; LEDGE TO FRONT FENDER - БЕЛЫЙ; выступ переднего крыла). Если учесть, что №143 от нижнего молдинга, то скорее всего 146 и есть то, что нужно. Попробуй купить один.
Отправлено 17 January 2013 - 19:56
Эххх не судьба видать!И этот не тот...Спасибо.Неужто больше не знает никто какой номер у пистона???У меня не было верхнего молдинга при покупке авто. Сейчас нашел пакетик с номером E.co. 55235, аналог A 006 988 30 78.
Отправлено 17 January 2013 - 20:06
А нет у него номера.
Велик colnago
Отправлено 17 January 2013 - 21:32
А как заказать то тогдаА нет у него номера.
Отправлено 17 January 2013 - 21:40
Я так понял, либо молдинг целиком, либо на разборке наковырять.
Велик colnago
Отправлено 17 January 2013 - 21:56
Даааааааа.... Вот косяк то!Молдинг на экзисте стоит новый как пролет чугунного моста,а на разборах у нас народ зажравшийся-узкий молдинг или попросту выбрасывают,или он уже без этих пистонов-отрывают и ломают из при снятииЯ так понял, либо молдинг целиком, либо на разборке наковырять.
Отправлено 17 January 2013 - 21:57
Рубликов по 50.....Я так понял, либо молдинг целиком, либо на разборке наковырять.
Отправлено 17 January 2013 - 22:06
Нет проблем,я взял бы.Мне их как минимум 5шт. надо.Один есть.Рубликов по 50.....
Отправлено 17 January 2013 - 22:13
Тогда к московским разборщикам езжай...Нет проблем,я взял бы.Мне их как минимум 5шт. надо.Один есть.
Отправлено 17 January 2013 - 22:16
Да нет у них этого добра.Ездил и не раз-четыре разбора обскакал-на двух разборках при вопросе про узкий молдинг ваще глаза вылупили!Типа зачем он тебе-не модно!Спроса нет.Тогда к московским разборщикам езжай...
Отправлено 17 January 2013 - 22:58
посмотри здесь вроде много где есть
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
Отправлено 17 January 2013 - 23:07
Это молдинг на 201?? Посмотри в разделе продаж....темы про разборки авто.....у кого нибудь найдешь...Да нет у них этого добра.Ездил и не раз-четыре разбора обскакал-на двух разборках при вопросе про узкий молдинг ваще глаза вылупили!Типа зачем он тебе-не модно!Спроса нет.
Я про форумных разборщиков...
Отправлено 17 January 2013 - 23:13
Это молдинг на 124,который у меня в подписи.Это молдинг на 201?? Посмотри в разделе продаж....темы про разборки авто.....у кого нибудь найдешь...
Отправлено 17 January 2013 - 23:15
М....А похож...Это молдинг на 124,который у меня в подписи.
#18
Отправлено 17 January 2013 - 23:29
Не отрицаю мож этот пистон и на 201 идет,а почему бы и нет.Вот только его номер это выходит тайна...М....А похож...
#19
Отправлено 18 January 2013 - 11:16
вот, спроси.....Да нет у них этого добра.Ездил и не раз-четыре разбора обскакал-на двух разборках при вопросе про узкий молдинг ваще глаза вылупили!Типа зачем он тебе-не модно!Спроса нет.
http://www.oldmerin....h...=130655&hl=
#20
Отправлено 18 January 2013 - 11:32
Такое ощущение, что эти клипсы идут в комплекте с молдингами. Вчера, целый день ковырял тырнет, так ни чего и не нашёл. Единственное, что могу еще посоветовать, взять клипсу и молдинг , и что нибудь похожее подобрать здесь:
http://www.google.ru...m...bGE&cad=rjt
Сообщение отредактировал tolstun66: 18 January 2013 - 11:34
