М104 W124 2.8 номера дросселей
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 16 January 2013 - 23:49
Добрый вечер, господа!
Смысл вот в чём: подбираю компоненты для свапа м104 вместо м103. Хотелось бы чтобы и дроссель и мозги были безкруизно-безASRными. Или уж на крайняк и то и другое Круизное (блок круиза с проводкой есть)
По дросселям Элкатс выдаёт примерно следующее:
A 000 141 65 25 - Заслонка дроссельная в сборе без круиз контроля
A 000 141 57 25 - Блок дросселя с круиз контролем
A 000 141 49 25 - Заслонка дроссельная электронная (ASR)
Правильно ли это? Может есть еще номера?
Как визуально отличаются круизный или ASRный дроссель от обычного?
У обычного маленькая овальная фишка, а у круизного большая круглая? Так?
А вот по данному ЭБУ что можете сказать? На какую комплектацию мотора (круиз, АСР, без ничего) рассчитан данный блок? Да и ваще что можете сказать по поводу VDO?
Заранее благодарствую...
З.Ы. Буду весьма признателен, если кто-то выложит списочек мозгов для 2.8 какие куда....
Сообщение отредактировал cargobull: 17 January 2013 - 09:38
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 17 January 2013 - 09:39
Редкий блок вообще то,у меня такой,круиза нет,ASR тоже,есть ASD,потом пошли бошевские их легче найти.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 17 January 2013 - 09:44
А чё разве ASD не отдельной релюхой управляется? Присмотрись за аккумулятором, клима+кикдаун(если есть автомат и кондей) и еще одна такая же по размеру
VDO хуже чем БОШ?
Сообщение отредактировал cargobull: 17 January 2013 - 09:44
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2013 - 12:51
0135451132
блок от 2.8, 93-ий год, там ничего нет, т.е. сам блок рулит дросселем...
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 18 January 2013 - 18:23
VDO хуже чем БОШ?
Блок управления ASD есть,и реле клима есть,но дросселем рулит ЭБУ.
Бош проще найти,насчет лучше не скажу.
#6 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 January 2013 - 12:46
0135451132
А чем отличаются дроссель круизный и ASRный, они невзаимозаменяемы?
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 19 January 2013 - 17:19
http://www.w201club....h...st&p=653504
Для твоего ЭБУ нужен дроссель 6525.
Сообщение отредактировал krosha: 19 January 2013 - 17:22
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 January 2013 - 21:33
вопрос в другом....
у меня есть проводка под круиз с блоком круиза
но на том моторе, который я собрался покупать, какой дроссель неизвестно...
мозги будут подбираться под дроссель, но если окажется что дроссель под АСР, то всё? менять дроссель?
АСРный и круизный дроссель чем отличаются кроме оригинальных номеров....
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 19 January 2013 - 22:53
АСРный и круизный дроссель чем отличаются кроме оригинальных номеров?
Внешне они не отличаются. Но если номера разные - какие-то отличия есть. Какие - не знаю.
Вот схема соединений дросселя 4925 с ASR:
Прикрепленный файл  M104_EA.pdf   67.67К   379 скачиваний
А вот - дросселя 5725 с круизом:
Прикрепленный файл  M104_CC.pdf   65.35К   326 скачиваний
Как видно, схема самих дросселей, распиновка и цвета проводов совпадают. Возможно, отличаются сопротивлением потенциометра. Сравнить нет возможности, т.к. нет дросселя 4925.
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 20 January 2013 - 12:41
Может быть есть люди имеющие опыт установки круизного дросселя на ASRную машину или наоборот?
И еще вопрос лично к krosha, при установке 104го мотора в 201й, штаны от 103го подошли или пришлось
менять/варить...
Сообщение отредактировал cargobull: 20 January 2013 - 12:41
