Подиумы на W123
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 17 January 2013 - 01:40
Подиумы под СЧ
Концепция системы проста и одновременно доставила бы проблем новичку при постройке.
Во-первых это трёхполоска а во-вторых автомобиль классический и использовать любые компоненты не получится… пришлось подбирать динамики по размеру.
итак:
вч Alphard TW-302 x 2
сч Alphard ETP-1300S2 x 2
мид Alphard DW65K2 x 4
пищалки будут стоять в стойках, направление друг на друга так как система не процессорная и нужно компенсировать расстояние от каждой до моих ушей.
серединки в штатных местах в панели… они с закрытой корзиной поэтому делать объёмы не придётся а это уже плюс.
сдвоеные миды будут играть на двери.
только что сделал один подиум под СЧ… долго выбирал форму и тип отделки так как подиумы должны максимум гармонировать с салоном… в итоге чёрный кожзам.
W123, 230E, Stromberg 175CD 1979
#2 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 17 January 2013 - 01:41
примерка подиумов.
вот так на мой взгляд аккуратно получилось в итоге
фактура кожзама подобрана максимально близко к панели.
боковые стойки буду перетягивать в родной бежевый цвет салона.
хотел найти вариант размещения мидбасов под сиденьями но ничего из это затеи не выйдет, очень мало объёма получается… так что только двери.
#3 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Стойки
ночью не спалось… за часик сделал стойки лобовика и обтянул кожей
#4 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 17 January 2013 - 01:42
вобщем сегодня на радость себе и дабы успокоить нелюбителей квадратных динамиков я спилил у серединки уши... теперь он круглый а значит подиумы можно сделать красивее и сочетаться они будут лучше с общим стилем...
ну и подиум один я запилил..
примерка перед обтяжкой
#5 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Начну с того что закончил последний вариант подиумов под серединки в панели.
По многочисленным просьбам выкладываю поэтапную инструкцию изготовления самых простых подиумов в двери.
ДРУЗЬЯ НЕ ЛЕПИТЕ КОЛХОЗ В ШТАТНЫЕ МЕСТА! на мерседесе должен быть правильный звук!
1. пилим кольца
2. размечаем место где они будут устанавливаться.
3. закрепляем стекломатом с нужными нам частыми обшивки (в данном случае это карман).
я делаю одну двери примерно за три часа с нуля... в данный момент нет кожзама нужного цвета поэтому пока будут без отделки.
#6 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 17 January 2013 - 01:43
прошу обратить внимание что перед нанесением смолы на поверхность обшивки требуется сначала всё заклеить малярным скотчем… он не оставляет следов после снятия и поверхность должна в итоге выглядеть вот так
снимаю высохший каркас
следующим шагом будет отрезание лишнего)
#7 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
всё готово.
форма выведена под обтяжку... завтра вживление крепёжки под шпильки.
#8 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
За сегодня всё закончил… после покраски машины нужно будет прошумить двери и протянуть проводку.
#9 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 17 January 2013 - 08:56
Пальцами то не будешь цепляться когда окно будешь закрывать?
W126 380SE
мой W126
#10 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 17 January 2013 - 10:28
нет... там много места.
#11 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 January 2013 - 11:07
Я бы все же подумал насчет ЭСП, а в задней полке будет чего-нить для подзвучки? Эпоксидкой какой пользуешся? Обычной двухкомпонентной?
#12 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 17 January 2013 - 11:18
сзади быть вообще ничего не должно кроме сабвуфера.
ведь сидя в ресторане или придя на концерт мы хотим видеть сцену перед собой а не сзади)
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 17 January 2013 - 15:17
подпишусь
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#14 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 17 January 2013 - 16:02
подпишусь
кстати себе такой цвет сделал краску... через пару недель в малярку поеду)
#15 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 17 January 2013 - 16:06
Круто! Покажешь потом)
C126 420SEC '86
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 January 2013 - 11:58
Правильно что углы спилил. Покажи ещё фото с улицы при чистом лобовом стекле.
Качество выполнения работ - отлично.
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 18 January 2013 - 13:13
Сделано супер, но нелучше было сделать в дверных подиумах по одной колонке 6*9???
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#18 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 18 January 2013 - 14:32
у меня есть очень устоявшееся мнение что если строить звук в машине то по уму... а если возникают мысли о коаксиалах в панели либо о 6х9 в дверях то лучше уж вообще звук мотора слушать.
#19 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 January 2013 - 00:34
я плохого не посоветую) а делаешь для себя, а не для "нелюбителей квадратных динамиков"
с шоколадным цветом передумал?фиолетово- малиновое гейство хуже смотреться будет :twisted: особенно если ганста-ниггерский стиль. там только у сутенеров такие цвета походу :biggrin:
Сообщение отредактировал BRdm: 19 January 2013 - 00:34
#20 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 19 January 2013 - 11:50
))ты самый нормальный советчик))
будет не совсем фиолетово-малиновый)
насыщенный фиолетовый на гранях переходящий в чёрный. в тени просто чёрный.
