резистор печки W124
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 17 January 2013 - 09:10
автомобиль с климатом, 94г.в из подписи
накрылся резистор печки, по советам "тырнета" поменяли с небольшой переделкой на резистор от 210-го, сразу скажу работает отлично :applause:
- а вот проблема в чем... :bangheat:
при авто-запуске греется синий провод(аксессуары который питает только печку) два раза чудом удалось избежать пажара :moderator: :moderator: :moderator:
мне это объясняют тем что разное потребление токов у резисторов.. (во что я с трудом верю, т.к через замок зажигания все ок!! ни чего не греется) сам не электрик :redface:
решил спросить вашего проф. мнения, так ли это
Сообщение отредактировал ton-chel: 17 January 2013 - 09:13
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2013 - 10:36
Резистор ток не потребляет. Он его ограничивает в цепи мотора печки.
Вместо предохранителя гвоздь стоит ? :)
До замены резистора такого не было ?
Ищи, где накосячил при замене резистора.
И подробнее про саму замену. Количество выводов резисторов совпадает ?
#3 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 17 January 2013 - 10:52
отвечу по порядку,
до замены такого не было..
количество выводов совпадает..
а вот схему нашли в "тырнете"
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2013 - 10:58
Значит накосячил. Это без вариантов. Оставь гордыню :gigi: (я все сделал правильно), ищи косяк, пока машину не спалил. :(
Из тебя клещами тянуть надо ? :? Схему давай по переделке.
отвечу по порядку,
И подробнее про синий провод.
Какие аксессуары ?
#5 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 17 January 2013 - 11:37
Какие аксессуары ?
сам не электрик
гордыни нет, будем искать!! :redface:
схемы нет под рукой, а в "тырнете" как то сразу и найти не могу
синий провод на сигнализации, питает аксессуары (на нем сидит только печка) вот он то и греется :bangheat:
предохранитель стоит(есть) :biggrin:
Сообщение отредактировал ton-chel: 17 January 2013 - 11:43
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2013 - 12:12
Ну вот, уже что-то. :) Значит, провод - не проводки авто. Тогда вопрос про предохранитель снят.
Синий провод сигналки - при автозапуске включается печка (мотор печки) ?
Синий провод какой толщины ?
Вот мысля какая... Резистор, который ты заменил ограничивает ток через мотор печки.
Накосячить мог так : раньше печка включалась на минимальную скорость (через весь резистор).
А сейчас включается через отвод резистора, или вообще напрямую - ток значительно больше, на него синий провод сигналки не расчитан, горит.
Толщина синего провода ?
Изменилась ли скорость мотора печки после замены резистора при автозапуске ?
#7 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 17 January 2013 - 12:53
так точно...
не знаю, точно не могу сказать
печка работает лучше чем было)) (при вкл. зажигании)
крутилка в положении "22" и кнопка автомат.. при -28 можно ездить в майке
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2013 - 13:51
Что значит лучше ? Вентилятор сильнее дует ? Кстати, при переключении скорости мотора сам мотор адекватно себя ведет ? В смысле первое положение - еле дует, на второй скорости - сильнее и т. д.
И все-таки. При автопрогреве (завел с сигнализации) скорость вентилятора такая же как была до замены резистора ?
#9 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 17 January 2013 - 14:03
корректнее работает, четче реагирует на положения колесика температуры.
да, первое положение еле дует, автомат, и второе положение, и еще обдув стекол скорость мотора еще сильнее
у меня климат, с одной крутилкой температуры.
на это я не обращал внимания
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2013 - 14:20
Так разве не электронный регулятор оборотов мотора печки стоять должен ?
Ему вроде не нужен резистор...
#11 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 17 January 2013 - 14:33
может я просто не правильно выразился по поводу резистора печки..
вот его номер A 124 821 21 51
:confused:
Сообщение отредактировал ton-chel: 17 January 2013 - 14:57
#12 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 17 January 2013 - 17:19
вот что мы нашли
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ton-chel: 17 January 2013 - 17:29
#13 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 17 January 2013 - 17:28
просьба к модераторам отредактируйте что б всмем понятно было
#14 ОФФЛАЙН   Shotiron
Shotiron
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 January 2013 - 23:02
Доброго времени суток, встречался с такой проблемой, стояла сигнализация с А/З, и в одно прекрасное время стал плавиться предохранитель питания сигнализации, а затем сплавился и сам блок, у установщиков косяков не нашли, поменяли сигналку.. та же проблема, только сгорела быстрее и в гарантии отказали ибо в машине косяк=\ в общем переменяли много.. резистор только не трогали.. панель управления печкой меняли, и вентилятор сам. прошло вроде дело и сигналка стоит вроде нормально щас, понаделали реле разгрузки на замок, для безопасности :rolleyes:
#15 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 18 January 2013 - 05:16
вот, симптомы те же... управляющий предохранитель, выход из стоя старой сигнализации, блок новой сигнализации, установка реле разгрузки, а и еще мы увеличили сечение проводов.. для питания печки :redface:
проблема вроде решилась... буду тестить :confused:
только почему изначально все ок! а вот по прошествии времени начинаются проблемы
#16 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 23 July 2013 - 11:50
Решил поднять темку,тоже надо заменить резистор отопителя на 124,собственно где купить и где поставить?
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#17 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 23 July 2013 - 15:09
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#18 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 23 July 2013 - 15:50
Спасибо за ответ, но у меня машинка безкондейная,соответственно резистор совсем другой,его номерок 1248211260. У меня самого руки растут не из правильного места,так что желательно меня куда-либо направить,чтобы все работало...Речь идет о резисторе который стоит отдельно под лобовым стеклом напротив вакуумника.
