Здравствуйте, уважаемые мерсоводы. Обращаюсь к вам с такой проблемой, не могу избавиться от стука в ГБЦ. мотор 102, 2.0, 118 л.с., на холодную работает отлично, при прогреве на холостом появляется ритмичный глухой стук. При повышение оборотов двигателя стук утихает, давление масла на холостом при прогретом моторе(80С) 1,6. Помогите разобраться
Стук в ГБЦ
Отправлено 17 January 2013 - 12:25
Отправлено 17 January 2013 - 13:11
возможно цепь, срочно проверять растежение цепи, и натяжитель
Отправлено 17 January 2013 - 14:58
Цепь, немного изношено, но в пределах нормы, да и звенит она по другому. У меня стук похожий на стучащий рокер, сам грешу на гидрики, но не знаю... купил комплект иновских попробую заменить, если не даст результат х..з. Мотор перетряхивал сам, 30т. км. назад голова была как новая и постели отличные, биение распредвала отсутствовало.возможно цепь, срочно проверять растежение цепи, и натяжитель
Отправлено 17 January 2013 - 15:01
воздухан хорошо прикручен? впрыск не могет стучать?
Отправлено 17 January 2013 - 15:08
Какой воздухан!!! В ГБЦ глухо цокает, при холостых оборотах!воздухан хорошо прикручен? впрыск не могет стучать?
Отправлено 17 January 2013 - 15:10
ну так проехал-то сколько...!30т. км. назад
снимай клапанную....шевели,качай,смотри..
Отправлено 17 January 2013 - 15:20
У меня и до капиталки похожий звук был, мотор шумновато работал, да и ещё там где одевается рокер на крышку до меня какой то деятель подложил металлические шайбочки размер 0,3 мм. зачем не знаю?Но я так понял хотели убрать осевой люфт рокера...ну так проехал-то сколько...!
Отправлено 17 January 2013 - 15:21
ну если опыт есть, ты вычислишь без заочного гадания. а так, чтобы гарантировать, что стучит внутри гбц, нужно находится внутри гбц. проведи эксперемент- слушай мотор и попроси когонить в это время немножко сзади постучать железным по глушаку, оцени место нахождения источника звука
Отправлено 17 January 2013 - 15:25
Деревянную палку с полметра.Одной стороной к уху,другой - в район стука.
Это если нет фонендоскопа медицинского..
Спасибо большое! Очень хороший совет.ну если опыт есть, ты вычислишь без заочного гадания. а так, чтобы гарантировать, что стучит внутри гбц, нужно находится внутри гбц. проведи эксперемент- слушай мотор и попроси когонить в это время немножко сзади постучать железным по глушаку, оцени место нахождения источника звука
Отправлено 17 January 2013 - 15:33
Тут кто нибудь по делу может чего нибудь путного сказать?
Отправлено 17 January 2013 - 19:06
у меня тоже стучит примерно на отметке 3го цилиндра.
Настроил клапана (без гидриков) - без изменений.
Не могли бы вы посмотреть у себя... коромысла должны по оси ходить? у меня на 1-2мм ходят туда сюда.
Ходят в смысле если спереди мотора смотреть, то коромысло ходят на оси от радиатора к лобовому стеклу и обратно.
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
Отправлено 17 January 2013 - 19:23
говорят, это зазор на терморасширение.....у меня тоже стучит примерно на отметке 3го цилиндра.
Отправлено 17 January 2013 - 20:32
я могу сказать. при ремонте поршня поставил чуть не те. а может и что то типа ATS? это звук биения юбок поршней (или поршня) об стенку цилиндра. чаще проявляется на моторах 2,3. реже на "двушках". страшного ничего в нём нет. забей и ездий.
Отправлено 18 January 2013 - 08:27
Ты совершенно прав блок точил и поршня ставил турецкие, но вроде бы собирал как обычно, всё в допусках... Всё равно поменяю гидрики если стук не прекратиться забью... За ответ спасибо!я могу сказать. при ремонте поршня поставил чуть не те. а может и что то типа ATS? это звук биения юбок поршней (или поршня) об стенку цилиндра. чаще проявляется на моторах 2,3. реже на "двушках". страшного ничего в нём нет. забей и ездий.
Отправлено 18 January 2013 - 08:31
У меня тоже ходят по оси (с гидриками) до меня туда какой то деятель шайбочки по 0,3 мм. подложил, а какой там люфт должен быть я не знаю.у меня тоже стучит примерно на отметке 3го цилиндра.
