троение,еду на работу на 3х горшках
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 January 2013 - 07:43
Привет всем!начну с того что машина постояла 2 дня без езды. Завел хорошо как обычно с первого раза.но вот сегодня ззатроил из глушака валит дым белый белый густой вонющий прям ну в обморок кидает :biggrin: явно бензин не догорает.и ещё звук из глушака выходит как будто вертолет летит... когда едешь не дергает практически,просто разгоняется очень туго.на D когда на светофоре стоишь подёргивается.в общем 1 цилиндр не работает.До сёднящнего дня авто кроме как кушала под 19л , других проблем не выкидывала. На прошлой неделе менял свечные провода,крышку трамблёра ,бегунок,свечи денсо .менял не без причины из 4х проводов 3 искрили при осмотре в темноте , с утра сегодня когда машина прогревалась на всякий посмотрел провода и крышку,не сифонит ... крышка есть в запасе-рабочая,не помогло.теперь я это связываю либо с топливным фильтром который я не менял с прошлой весны, форсунками льющими может быть ... и вопросов куча может ли из за забитого фильтра расход увеличиться? Понятно что тяга уменьшится ,но при забитости фильтра должно быть наоборот что топлива проходит меньше? Осенью мерил налив с форсунками выставил 170мл. На одном канале чуть меньше других примерно на 15мл. Так и оставил.не стал регулировать винт.машина ездила хорошо.заметил тогда что из 2х каналов по топливным трубкам подтекает топливо (очень медленно,но всё же)это при не нажатой тарелке.в связи с чем другой вопрос влияет ли подтекание на 2х каналах на расход топлива и на динамику движения? На носу 2 выходных , нет конечно гаража ,но всё же придётся на улице заниматся исследованиями :biggrin: вот и прошу помочь,ткнуть на последующие мои действия... что?где?куда! В общем... спасибо!жду!
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#2 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 18 January 2013 - 08:39
чем дым белий-белий воняет?
прокладка гбц :grob:
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#3 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 January 2013 - 08:49
Нее...бензином воняет...двигун живой...
89872075791 Марат
#4 ОФФЛАЙН   vechniy
vechniy
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 January 2013 - 08:52
Компрессия какая?
#5 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 January 2013 - 09:07
Ребят вы чё.я о топливной , а вы мне о компрессии ? Если бы была херовая компрессия я бы написал как есть... и давление в норме... по вашему 2 дня назад было всё в гуд,а 2 дня простоя убило двигатель... :confused: :biggrin: вопрос о топливной...
89872075791 Марат
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 January 2013 - 09:54
автор а почему ты делаешь акцент на топливную? мы что то не знаем? модет ты лазил туда? а теперь нам надо погадать что же у тебя там не так? колись давай!
тут проблем куча не только в топливной!
трамблер,провод,свечка,форсунка,канал дозатора,компрессия.
Сообщение отредактировал global-alex1: 18 January 2013 - 09:55
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 January 2013 - 09:57
Вот здесь и копай.
Определи какой цилиндр не работает. И проверяй электрика это или топливная.
А пока проверь крышку распределителя, сними и снова поставь ВВ провода.
#8 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 January 2013 - 10:27
ставлю на свечи денсо! :))) их заливает один канал как вариант. а свечи говно!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#9 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 January 2013 - 10:58
Привет!
Отрегулировал СО так же на прошлой неделе после того как поменял провода крышки и т.д по педали...но суть в том что неделю ездил без проблем,2 дня машина т.е. в выходные не использовалась.компрессия одинакова примерно около 10.3...
89872075791 Марат
#10 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 January 2013 - 11:02
Вот здесь и копай.
Привет!окэ так и сделаю.сёдне с вечера займусь...
89872075791 Марат
#11 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 January 2013 - 11:06
Алексей.я вот думаю так допустим...ночь-темно,утро-светает... :mrgreen: за ночь т.к. один канал подкапывает да и ещё через форсунку заливает свечи и вот такая хрена.но он же цилиндр должен продутся и начать нормально работать?или я не правильно понимаю?
89872075791 Марат
#12 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 January 2013 - 11:16
вариантов куча..я тебе написал. проверяй
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#13 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 January 2013 - 11:43
Спасибо!буду смотреть...завтра отпишусь ...
89872075791 Марат
#14 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 January 2013 - 12:35
Снова я... напишу последовательность того что буду делать...
1.Меняю крышку трамблёра
2.свечи проверяю чищу или заменяю
3.шестигранником регулирую смесь,вдруг я сильно объединил смесь,может поэтому один канал и подтраивает ...
4.ключом ослабляю трубки подачи на дозаторе поочередно.
5.после если не поможет ,взвешиваю форсы и измеряю налив ,соответственно и сами форсы на ссыкло ...
6.с перемычкой между 30 и 87 измеряю давление и диф.давление
Можете ещё что нибудь прибавить к этому всему?чтобы так сказать проделать всё сразу?и так охото весь впрыск снять и прочистить и проверить на подсос...
Да и подскажите какой должен быть распыл на форсунках ...может видео сцылка ...?
Сообщение отредактировал mendes: 18 January 2013 - 13:31
89872075791 Марат
#15 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 January 2013 - 13:33
для начала выкрути свечку и пойму сухая она или мокрая :) будет понятно куда копать.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#16 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 January 2013 - 13:40
Хорошо.после работы начну копать...
89872075791 Марат
#17 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 January 2013 - 18:56
Ребят,до дома ещё не доехал,но вот жду жену и чуть покопался... значит для начала проверил искру всё гуд, даже переставлял провода 3 вместо4,в общем определил что 4 цилиндр мозг выносит.при работающем двигателе отсоединяю от крышки трамблёра 4 провод и практически ничего не меняется... крышку запасную поставил,всегда на всякий ездит,ничего не изменилось... отсоединял мозг такая же вещь... такое чувство что форсунка мозг е.ёт... у меня просто на прошлой неделе такая же хрень на 2114ваз проблема появилась,форсунка заклинила в закрытом состоянии и машина затроила ... блин сейчас надо открутить первым дело свечу 4ую там видно будет и на всякий поставить форсунку другую рабочую...у меня б/у рабочие есть в запасе... вопрос: машина будет троить при заклинившей форсунке или сильно льющей ? Или оба варианта попадают под троение ? Блин ключей не взял с собой сейчас хоть проверил...
89872075791 Марат
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 January 2013 - 19:53
Попробуй на заведеном двигателе пристукнуть форсунку. Обратной стороной отвертки или ключом на 17, как советуют. Но без фанатизма. Остальные проверки дома. Домой ведь доехать надо. :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 18 January 2013 - 20:45
Извиняюсь,зашёл под ником моего брата...
Сообщение отредактировал gangamain: 19 January 2013 - 10:44
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
#20 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 19 January 2013 - 10:52
Доехал до дома... Сразу в руки ключи... Начинаю откручивать свечу 4 свободно без усилий - как и ожидалось заливает... откручиваю 3ю - сухая,с непонятным серым налётом, откручиваю 2ю - сухая,с непонятным серым налётом, откручиваю 1ю - сухая,с непонятным серым налётом... Про Непонятный налёт я думаю что это нормально т.к. 1,2,3 свечи один в один...а вот 4 мокрая... Протёр свечу 4, а 1,2,3 не трогал и обратно все прикрутил хорошенько. Тут вообще абзац! Машина с пол тынка завелась и больше не троит... Свечи когда менял точно помню что хорошо затягивал, неужели они сами могут отворачиватся?может при вибрации? в общем буду тестить авто несколько дней, на всякий чтобы такого не повторилось... Теперь по поводу расхода топлива чуть понятней стало, значит 4 форса льёт топливо лишка и тяги нет поэтому... Подскажите что дальше делать при сие проблеме?
89872075791 Марат
