На ХХ ошибка в колодке
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 12 January 2013 - 15:27
Здрасте всем. Такая проблема. На ХХ колодка диагностики кажет 2.1В. На оборотах 6.5-7.2В. По динамике и расходу проблем нет. После запуска на ХХ 6.0, пока не газанешь. На газ чуть нажал и пошло падать. Останавливается на 2.1В. На 3000-3500 об. 6.5-7.2В. Где косяк?
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2013 - 19:24
так ты определи это лямбдарег или что...
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 13 January 2013 - 11:59
Это показания при подключенной лямбде.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 January 2013 - 14:42
блин, вот не первый раз ты в форуме, и по теме этой было куча вопросов от тебя... и читал ты наверное о том что и как надо делать и вопросы наводящие....
ну что я тебе ишо скажу - иди опять читай меня про диагностику вольтром... там будет ответ на твой ворпос....
Успехов!
#5 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 18 January 2013 - 16:02
Успехов!
Ну если все правильно понял, то 80% - обрыв датчика температуры воздуха.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2013 - 21:25
скажи, а почему ошибка пропадает когда ты даешь обороты? датчик начинает работать???
#7 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 19 January 2013 - 12:50
Вообщем, вот все значения с колодки начиная с холодного пуска:
1. Двиг. холодный - вкл. зажигание 3.6В
2. Завелись. Эконометр немного отклонен и в колодке 5.5В. Немного газанул, эконометр ушел до конца влево и в колодке 7.0В.
3.До 60 град. было 7.0В, после 60 показания начали падать, упали до 4.0В, потом повысились до 5.5В (плавают от 5.2 до 6.0).
4. Темп. 90, в колодке по прежнему от 5.2 до 6.0. На 3000 об. показания 6.8-7.2В. Отпускаю газ и на ХХ показания опускаются до 2.6В, т.е. плавают от 2.6 до 3.2.
5. Глушим, заводим в колодке опять 5.5В. Держим 3000 об., отпускаем и на ХХ опять наблюдаем 2.6-3.2. Что за беда?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#8 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 21 January 2013 - 16:31
Вот ещё: все замеры описанные выше были сделаны без движения, т.е. на стоянке - пришел, прогрел, записал. Сегодня после поездки посмотрел. На ХХ гуляет около 4В. Заглушил, завел - на ХХ 5.5В. Погазовал и снова около 4В на холостом.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2013 - 16:58
вот это странный момент... 5.5 можно трактовать как ошибку на датчик скорости 60% если считать от 14В в сети, но например если после пуска генератор не включился то в сети 11-12В и запросто будет это 50% (что и должно быть)... а тем более у тебя была проблема с генератором и я так и не понял пофиксил ты ее или нет
http://www.oldmerin....h...=109114&hl=
ну тут в принципе ничего особого нет,
не понимаю все же что это за 5.5(если оно гуляет а не стоит), померяй еще что в сети... в этот момент... и что в сети сразу после пуска и что после перегазовки...
мозги стоят какие по номеру?
с вакуумными приблудами и клапанами ничего не наколхожено?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2013 - 17:11
блин, читаю твои темы и тихо офигеваю... вот этот колхоз например до сих пор ?
#11 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 21 January 2013 - 17:37
Проблема с генератором решена давно уже. Датчика скорости у меня нет, а вот мозг заточен под него. Но как я знаю ошибка на этот датчик появляется в движении. 5.5 не стоит, а именно гуляет от 5.2 до 6.0, но стоит дать газу и подержать немного на оборотах как показания на холостом падают до 4.0 (гуляют от 3.6 до 4.2). Стоит заглушить и опять завестись снова 5.5 (в сети 14В). С клапаными клапанами колхоза нет.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2013 - 17:49
но после пуска стоит ведь 5.5 по твоим словам а после перегазовки 7... это мне тоже непонятно...
по зажиганию - поставь хоть тогда коммутатор от TSZ, всяко правильнее будет чем EZL c трамлером от TSZ...
а на вакуумник трамлера все правильно подсоединено? вакуумник не дырявый и разряжение идет на оборотах а на ХХ нет (двигло прогрет)?
смесь обогати чтобы на прогретом гуляло около 7В
#13 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 21 January 2013 - 18:26
Ты не очень правильно понял. 7 после перегазовки только на холодную, т.е. завел - в колодке 5.5, но эконометр отклонен и авто чуть подколбашивает. Газанул и 7В. А когда машина прогрета, то на ХХ 5.5 газуй не газуй. Если на оборотах подержать, то на ХХ падает до 4 (от 3.6 до 4.2).
Если ставить трамблер от TSZ переделок много?
Смесь бы обогатил, но когда кручу винт CO, значения не меняются - вот и думаю что ошибка какая-то.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 January 2013 - 10:21
это я понял. но почему так - не понимаю. версию я привел.
5.5 опять же стоит или плавает? если плавает, и после того как держишь 3000 изменяется, то может ЭГРД на пробу другой поставить... больше идейнет.... т.е. такое ощущение что после того как ты подержал 3000 у тебя воздуха больше, типа подсос появляется, но как это связано с держанием 3000 я не догоняю, поэтому склоняюсь к тому что в эгрд пластина смещается (что тоже само по себе сомнительно)
я понял тебя так: у тебя стоит уже трамлер TSZ, а блок зажигания стоит EZL, и датчик от трамлера подключен на вход EZL.
или я неправильно понял????
погоди. ошибка или нет легко узнать если расстыковать лямбду. - если это было лямбдарег то показания сразу перескочат на 6.5-7В и будут стоять ровно. Если это ошибка то показания не поменяются... просто ошибка обычно стоит четко
#15 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 22 January 2013 - 10:40
5.5 плавает и после того как на оборотах подержишь. На счет другого ЭГРД попробую.
На счет трамблера ты все правильно понял, просто я неправильно написал, имел ввиду много ли переделок если ставить коммутатор TSZ.
Лямбду попробую отключить - потом отпишусь.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 January 2013 - 12:04
никаких там переделок. снял ЕЗЛ, поставил ТСЗ. точно не знаю но думаю по креплению они подходят.
просто у тебя щас и трамлер смещает УОЗ и ЕЗЛ тоже... полная ерунда получается... плюс еще форма сигнала для ЕЗЛ другая и я плохо понимаю как оно вообще работает (т.е. то что работает я не сомневаюсь, но вот как - мне понять сложно)
#17 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 25 January 2013 - 16:44
После длительной поездки, вокнул тестер. На ХХ 2.5-2.6В. На оборотах 7.5-8.0 :confused:. При отключенной лямбде и на ХХ и на 3000 об. 6.9В. Подключил лямбду: на ХХ 3.6-4.2, на оборотах 7.5-8.0. Вообще, вот что заметил: когда возд. фильтр снят и когда стоит показания в колодке на оборотах немного отличаются, т.е. при установленном фильтре смесь показывает побогаче. Если ездить с отключенной лямбдой, то расход будет выше?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2013 - 18:51
не могу коментиовать. не знаю почему так... какая-то нестабильная система... можно проверить налив на ХХ с форсами или без, может там будет ответ... такие машины обычно даже СО по лячмбде трудно выставить и оно то в одну сторону убежит, то в другую
