Не мигает дальний ! Ето ремонтируется или под замену или есть путь колхоза... ?? помогите пожалуйста....бывает ой как нужен...
Сообщение отредактировал mb124cxa900: 18 January 2013 - 14:30
Отправлено 18 January 2013 - 14:29
E 124 '94 M 111.940 Black !
Отправлено 18 January 2013 - 14:34
В идеале - замена подрулевого.
Или рассверливай заклепки, разбирай, чисти контакты. Может быть поможет (если сможешь собрать
В "фотоотчетах" тему глянь.
Лампы по номиналу стоят ?
Отправлено 18 January 2013 - 14:46
сложно значит.......ну хуже боюсь сделать...не наломать там чего...В идеале - замена подрулевого.
Или рассверливай заклепки, разбирай, чисти контакты. Может быть поможет (если сможешь собрать).
думаю что не только у меня такая проблема и все мы понимаем что купленная Б/У вещь ето то что "пока" работает и мы заменяем....
Сообщение отредактировал mb124cxa900: 18 January 2013 - 14:47
Отправлено 18 January 2013 - 15:03
У меня была подобная фигня!
Только наоборот сама по себе моргала. Лечится легко, как писалось выше, главное внимательно и без спешки все делать.
Отправлено 18 January 2013 - 15:04
Упс.
Сообщение отредактировал x-calibr: 18 January 2013 - 15:05
Отправлено 18 January 2013 - 19:24
Извините что влез. А если не моргает и при включение дальнего вообще тухнет свет? Тоже под рулевой виноват?))
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
Отправлено 18 January 2013 - 20:04
Мощность 55/60 ?лампы обычные Филипс.....Блю Вижн какие-то
Любишь мыргать ?Не мигает дальний ! бывает ой как нужен...
Поподробнее... что значит тухнет свет, и какой тухнет свет ?А если не моргает и при включение дальнего вообще тухнет свет?
Отправлено 18 January 2013 - 23:24
ну то бишь берет и отключается головной свет, тобишь ближний который в этот момент работает))Поподробнее... что значит тухнет свет, и какой тухнет свет ?
Отправлено 18 January 2013 - 23:32
Меняй подрулевой. Ну ты же в этот момент только подрулевым ананируешьну то бишь берет и отключается головной свет, тобишь ближний который в этот момент работает))
Отправлено 19 January 2013 - 22:46
у меня была проблема наоборот - слишком много дальнего. чуть тронеш подрулевой, так сразу дальний загорался; и при включении поворотников, и при включении дворников. вообще, при любом касании. рассверлил, разобрал, думал "сталинград" внутри увижу, но ничего такого. проблема оказалась в стертых выступах. при переключении с дальнего на ближний, потом при моргании дальним ручка через пластмассовый толкатель давит на две пластинки - которые включают дальний или ближний, в зависимости от высоты толкателя. а на этих пластинках посередине выступы выдавлены. были. от времени они стерлись на 2/3 высоты где-то, и пластинка дальнего была слишком близко по уровню к ближнему. выгнул по середине пластинку и все. пользуясь случаем протер контакты узкой полоской картона, пропитанного спиртом. корпус собрал на винтики. при контрольной прозвонке выяснил, что не включается моргание, сбоку увидел, что пластинка не доходит до контакта, последний подогнул по месту. и все - полет нормальный.
так что mb124cxa900 , не торопись переключалку разбирать, посмотри сбоку, как пластинки двигаются при включении режима моргания, может до контакта ответного не достает
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Отправлено 07 February 2013 - 12:34
Отправлено 07 February 2013 - 12:41
спс обязательно посмотрю...разберать не спешу (как-то влом другую покупать/перебиваюсь уже пару лет)у меня была проблема наоборот - слишком много дальнего
Отправлено 07 February 2013 - 12:44
Мощность 55/60 ?
Любишь мыргать ?
не то шоб любил...а проявляю водительскую солидарность чаще для тех хто с "прицелом"
