Значит суть вот в чем:
При выключенных габаритах повороты работают нормально.
Включаю свет-загорается на приборной панели сигнальная лампочка и повороты быстро моргают.
В передних габаритах и подсветке номерных знаков стояли светодиоды...снял и заменил на обычные...ничего не изменилось.
Лампы кругом рабочие и соответствуют заводским параметрам по мощности.
Что делать дальше-не знаю.
Надеюсь на помощь специалистов.
Спасибо.
Проблема с поворотниками
Отправлено 18 January 2013 - 21:49
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
Отправлено 18 January 2013 - 22:06
Комби реле посмотри для начала. Пропаяй.Значит суть вот в чем:
Спасибо.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 18 January 2013 - 22:10
Какой ? Габариты или фары ?Включаю свет
Лампа неисправности внешнего освещения ? После включения габаритов или фар загорается ?загорается на приборной панели сигнальная лампочка
Массу фар (задних фонарей) открути от кузова, зачисти, смажь маслом, и прикрути взад - все наладится.и повороты быстро моргают.
Отправлено 18 January 2013 - 22:11
Угу, тоже полезным будет.Комби реле посмотри для начала. Пропаяй.
Отправлено 18 January 2013 - 22:21
Только габариты включаю...фары тем более.Какой ? Габариты или фары ?
А что,масса задних фонарей при выключенных габаритах сразу улучшается?
А где оно и какое на вид?Комби реле посмотри для начала. Пропаяй.
W124 OM605
Отправлено 18 January 2013 - 22:30
Если плохая масса, то всё работает как новогодня ёлка, массаберётся с других потребителей пока они выключены.Только габариты включаю...фары тем более.
Реле находится в задней части блока предов. Прямоугольная чёрная коробочка.
Отправлено 18 January 2013 - 22:39
Ведь когда габариты выключены все нормально...значит масса в порядке.Если плохая масса, то всё работает как новогодня ёлка, массаберётся с других потребителей пока они выключены.
Я так понимаю-если реле неисправно,то и с габаритами и без них плохо работало бы.Реле находится в задней части блока предов. Прямоугольная чёрная коробочка.
Это не утверждаю,просто думаю так.
W124 OM605
Отправлено 18 January 2013 - 22:42
Ухудшается.А что,масса задних фонарей при выключенных габаритах сразу улучшается?
Массу смотри.Только габариты включаю...фары тем более.
Угу. За блоком предохранителей в блоке реле (ближе к лобовому) ищи.Реле находится в задней части блока предов. Прямоугольная чёрная коробочка.
Только реле щас не при чем - оно же работает без включения габаритов.
Отправлено 18 January 2013 - 22:45
Ехай в сервис к электрику...
Отправлено 21 January 2013 - 03:56
Все клеммы с массой зачистил до блеска и хорошо зажал...не помогло.
А вот лампочка в прикуривателе может влиять?
В смысле она одна не горит.
W124 OM605
