Перекос, не могу определить!
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   bugx
bugx
  • Cообщений: 9
    w123
Отправлено 18 January 2013 - 22:19
Дело в следующем. Авто было ровное. Потом заметил что правый, передний бок задирает. Получается так, справа, спереди выше на сантиметров 10 чем слева. Заменил спереди: пружины, сайлентблоки нижних рычагов, верхние рычаги в сборе, груши. Регулировка продольных тяг, развал-схождение. Не помогло. Вроде как ниже стал. Но все равно кривой. Начал грешить на заднюю подвеску. На эстокаде облазил все, вроде все исправно. Да и если взлянуть на левый бок и на правый бок. То задние колеса относительно кузова одинаково стоят, а вот перед, с правой стороны задирает конкретно, даже не вооруженым взглядом видно. Что может быть, на что обратить внимание, и может кто уже сталкивался с такой проблемой.
Mercedes-benz E300, w123, om617, 4МКПП, 1983г.р.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2013 - 22:31
Не, не было такого... :gigi: У всех авто - хоть щас на измерение геометрии кузова... ни разу не гнилые, и ни одной оторванной верхней чашки крепления пружин. :( :gigi: Сплошь новье... - мерседесы не гниют... :gigi:
А че случилось то после "было" ? :( А если поиском пройтись ?
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Кстати, лисапед то пропиши :
#3 ОФФЛАЙН   bugx
bugx
  • Cообщений: 9
    w123
Отправлено 18 January 2013 - 22:54
Не стоит умничать гаспадин! Я бы не писал если бы нашел ответ на свой вопрос на олдмерине. Много нового и интересного я на этом ресурсе для себя нашел, но вот именно решение конкретной проблемы ни на олдмерене, ни в нете не нашел. По поводу гнилья, так все вычещалось, переваривалось и востанавливалось.
http://www.drive2.ru...w123/w123/bugx/
Так вот полгода все было хорошо, а потом пробовал поменять спереди подвеску, чтото не получилось пружины снять, все собрал. Поездил, заметил что перекошен. Отдал ребятям на сервис обсолютно все спереди заменили и без толку как было, так и осталось.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2013 - 23:26
Господа все в Париже. :gigi:
И слава богу. :mrgreen:
Вот и лезь туда, куда в последний раз лазил (золотое правило ремонта).
"Отдал ребятам на сервис" - это вообще ни о чем... или сервис меняй. И нефиг обижаться. :gigi:
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 January 2013 - 23:28
Скажи, а зазор мех ерылом и дверью одинаков с обеих сторон??
Что делал когда подвеску пытался поменять??
#6 ОФФЛАЙН   bugx
bugx
  • Cообщений: 9
    w123
Отправлено 19 January 2013 - 08:47
Да, зазоры одинаковы. Отпускался салентблок нижнего рычага, амморт. Пробоволи стянуть пружину, нифега не вышло, закрутили все назад. Повтарюсь: после заменили все кроме амортов, даже пружины. Проставки стоят одинаковые. Есть подозрение что собрали все в свешеном виде, а гдето читал, какойто мануал, что надо под нагрузкой.
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 19 January 2013 - 09:17
Дак че проще раскрути все и протяни под нагрузкой
#8 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 19 January 2013 - 09:21
вполне возможно,когдато читал руководство по москвичу и там говорилась,что затягивать надо когда машина стит ровно ,как будет ездить.при зажиме получается центр от которого резинки играют,при смещенной подвеске когда зажал центр сместился и подвеска работает неправильно(там писалось -рвет сальменброк)а возможно и смещение.
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 19 January 2013 - 09:42
Никаких "вполне возможно"! Определенно точно и 100% всегда затягивать гайки под нагрузкой, то бишь когда авто стоит сам без помощи домкратов, подставок, упоров итд! Тепереча ослаблять все это дело, чего там накрутили и протягивать правильно!
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 January 2013 - 10:00
Мне кажется дело в амортизаторах. они газомасленные и находятся под давлением.
Задние тоже под давлением, при замене нижних резинок пришлось помучатьса.
#11 ОФФЛАЙН   bugx
bugx
  • Cообщений: 9
    w123
Отправлено 19 January 2013 - 11:59
В процессе переборки на сервисе, подергал амморты, вроде не че так были, из-за этого не стал менять.
#12 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 January 2013 - 19:38
Амортезатор может и выполняет свою функцию(гашение колебаний и раскачевания) а наличие газа в нем (принцип пружины)отсутствует!
Недавно в какой то теме форумчанен жаловался на задранность передка после замены гидравлики(стоек).
Его машина поднялась на 15см. помоему.
#13 ОФФЛАЙН   bugx
bugx
  • Cообщений: 9
    w123
Отправлено 19 January 2013 - 21:31
А я видел обратное, после замены передних амортов, морда сантиметров на 3 опустилась.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 January 2013 - 21:42
Так аморты час снять-поставить неспеша, чего гадать-то?
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 January 2013 - 21:46
Я бы эти самые сальменброки проверил... :rolleyes:
#16 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 January 2013 - 21:50
Не понял! :insane:
#17 ОФФЛАЙН   Only
Only
  • Cообщений: 50
    W123,1982 продан
Отправлено 22 January 2013 - 20:31
у меня так было с 6 жигулей в своё время,но там ваще разные аморты стояли... я ездил так и не парился,потом поменял благо они дешевые и вроди стало как надо
ваз 2106 1987 продан
ваз 2105 1999 продан
W123 м102 82 г stromberg продан
ваз 2106 1.7 1996 продан
nissan almera 1.5 2001
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 January 2013 - 22:16
+99 смотреть аммо в вытянутом состоянии -могут быть разными,хотя под весом машины все уравнивается,затяжка на весу тоже такого изменения не даст,пружины разной просаженности,стакан завалило внутрь,надо все смотреть,я бы поставил на разные пружины
#19 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 22 January 2013 - 22:32
Не понял! :insane:
Пост номер 8....... :biggrin:
