Площадка под АКБ
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 19 January 2013 - 10:09
Нужна площадка металическая под аккумуляторную батарею ( моя ржавеет крашу ржавчина идёт из нутри), мой вин WDB2010241A175534 напишите номерок моей площадки.
моя думаю под №A 201 626 03 45 на 62-72 AH цену видели почему то бьётся как "Рама сиденья" тут
A 201 626 04 45 62-92 AH встанет мне на мои крепления? без проблем шире или длиннее не будет мешать при установке? получается площадка под этим номером самая дешевая?
A 201 620 02 18 Рама сиденья - под этим номером какая площадка?
A 201 987 02 41 Резиновая втулка - 2шт - третья думаю тоже нужна ? и под отверстия которые не применяются два для крепления но прилегают как плотформа к кузову под них тоже может ?
N009021 006208 Шайба -2шт
N000934 006007 Гайка - не бьётся по наличию нет! глянте замену плиз какая замена й есть сейчас какой номер?
A2019900640 - Шайба не бьется по наличию какой номер ей замена? под №N009021 006208 не пойдет?
№000934006007 Гайка не бьется по наличию нужен № её замены!
Не вижу на схеме РЕЗИНУ подложку на АКБ между батареей и площадкой какой ее номер?
WDB2010241A175534
#2 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 20 January 2013 - 10:12
WDB2010241A175534
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2013 - 10:42
Изнутри металл не ржавеет, только снаружи. Красишь по ржавчине ?
А если отпидарасить свою площадку до живого металла , грунтануть, покрасить ?
#4 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 20 January 2013 - 12:55
Подойдёт любая рамка из двух, места креплений на обеих идентичны, отличаются они только по длине, в зависимости от размера-ёмкости АКБ. Т.е. в A 201 626 04 45 встанатет большой аккум. 85-100а/ч, а в A 201 626 03 45 где-то до 75-77а/ч и то не факт. Себе брал большую рамку, брать маленькую не вижу смысла вообще. СтОит значительно дороже, ждать долго, а если захочется большую батарею поставить - не влезет. Что касается гаек и шайб, то резиновых шайб завод ставит две, но если хочется и в остальных местах соприкосновения рамки с кузовом, то наверное можно, и не обязательно оригинал. Ну, а гайки там самые обычные, на 10 под шпильку на 6 и такие же обычные простейшие шайбы, замарачиваться с оригиналом не обязательно, просто купить новые. Себе поставил гайки со встроенной :gigi: шайбой"юбкой" и всё. О том, что в экзисте деталь называется "рамка сиденья" не парься, это просто недоразумение :no: , решающее значение здесь остаётся за номером детали. А резиновое корыто отсутствует на схеме потому, что заводом вообще не предусмотрено, это скорее из области тазоводства деталь.
Сообщение отредактировал goodmi: 20 January 2013 - 13:00
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
