глохнет
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 19 January 2013 - 20:52
вообщем еду еду все нормально.. тут включаю нейтралку и глохнет...завожу, работает нормально но только на повышенных..ездию все нормально(но все равно повышенные, тахометра нет точно не знаю сколько оборотов, но где то 1110 1200)..газану, и повышенные превращаются в пониженные и снова на следующей нейтралке глохнет...и так постоянно..бывает что отлично все и работает отлично и не глохнет...но и уже все чаще и чаще появляется эта проблема..уже почти каждый день..может надо помыть РХХ? у меня в виде бочонка такой стоит за дозатором..
w201./ m102. /1.8 /190E. 4-МКПП. 91год
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 January 2013 - 20:57
скинь с него фишку - если глохнуть перестанет то меняй потенц - там дырка в области хх ...ну и на колодке будешь видеть в момент сброса газа ошибку 40% ...ну если конечно есть чем смотреть и осознать увиденное
Сообщение отредактировал KOTYARA: 19 January 2013 - 20:58
#3 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 19 January 2013 - 21:01
я бы попробывал отключить фишку на РХХ и прокатится и обязательно отписатся...Если не проявляется проблема,то РХХ... И ещё один вариант фишку на РХХ не отключаю, а просто снимаю колодку от ЭБУ и пробую прокатится без мозгов, там допустим видно будет что механика в норме...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 January 2013 - 23:30
.Если не проявляется проблема,то РХХ..- он мозгом рулится по сигналу потенциометра
да иногда легче и быстрее мозг скинуть ..
#5 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 20 January 2013 - 11:35
вообщем снял фишку с РХХ и поехал.. работала постоянно на повышенных оборотах, но не глохла.. где то 1200 оборотов было..не больше..
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 January 2013 - 12:57
все правильно ..будут обороты 800-1300 .зависит от настройки механической части
#7 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 20 January 2013 - 13:19
ну и что мне делать? в чем копаться?
#8 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 21 January 2013 - 15:35
ну ответьте кто нибудь... потенциометр то не дешевый если что
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2013 - 16:19
в общем случае проблема может быть в подвисающем РХХ, в отсутствии сигнала скорости, в кривой регулировке смеси, в потенце....
что вероятнее - практикам виднее ;)
#10 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 21 January 2013 - 18:40
да у нас в Курске и по области никого не найдешь кто понимает в этой системе..есть мужик один, понимает вроде, делал давненько мне машину..настроил все промыл, ХХ был в идеале... но вот все равно подрыва в машине нет..так и не решил этот вопрос но привык... а тут еще и холостому кирдык.. вообщем попробую помыть РХХ... если не поможет то потенц надо попытаться настроить или менять.. да?
#11 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 21 January 2013 - 18:46
Кстати, Михаил, у вас в столице мастеров то хватает по КЕ наверняка...вот только вопрос - сколько по деньгам примерно берут за полную настройку инжектора? думаю там есть спецы, и лучше туда дать машинку на лечение.. сам плохо дружу с амперметром и манометром.. страшно лезть..пытался как то, да день безтолку провел и машинку расстроил..
