Как подключить ЦЗ сигналки к ЦЗ вакуумному.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 19 January 2013 - 21:39
Решил поставить сигналку ради открывания с кнопки , все подключил, только не знаю как системы согласовать. С сигналки идут два провода переменно подают напряжение в зависимости от задачи. Куда их подключить???
пытался к разьему в двери у клапана , там три выхода , + нащюпал , его отбросил и запаралелил -горит предохранитель , видимо один оказался массой.
Ни фига не пойму.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 19 January 2013 - 21:42
#2 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 20 January 2013 - 01:03
В инструкции должно быть написано, какой провод с каким соединить. Вообще были такие темы на форуме, сам подключал.
Точно надо будет менять первоначальные настройки сигналки, а именно время импульса на центральный замок.
8(926) 755- 84- 24 Андрей.
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 20 January 2013 - 01:19
Ни фига не пойму.
подключайся рядом с насосом под поликом правого заднего пассажира через релюшки
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 20 January 2013 - 01:29
система простая импульс на закрытие импулс на открытие
Сообщение отредактировал rinat559: 20 January 2013 - 01:32
#5 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 20 January 2013 - 01:37
Там сложнее ,
в сигналке два провода которые постоянно дают + и - , при переключении полярность меняется , так же с ЦЗ машины . Методом тыка на сигнальный по очереди подавал с сигналки импульс , получалось в одном только положении закрытом некие телодвижения кнопки, как будто кнопка пытается поднятся и опускается сразу же . Куплю два диода и блокирую обратку , два провода скручу , тогда должно работать, главное чтоб импульс был нужный . а то при постановки будет тачка открываться , и закрываться при снятии.
Еще есть какая то связь с самим активатором , там в зависимости от положения сигнал принимается по схеме "или "
Сообщение отредактировал mixxxxail: 20 January 2013 - 01:39
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 20 January 2013 - 01:38
мануал ЦЗ и вперед
#7 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 January 2013 - 01:54
пара схем по подключению, может поможет
#8 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 20 January 2013 - 02:10
спасибо
#9 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 20 January 2013 - 17:54
Там сложнее ,
Все дело в том, что на 124 центральный замок не электрический, а пневматический. Импульс сигналки надо менять на более длинный. Сейчас импульс короткий и его просто не хватает, чтобы компрессор успел открыть или закрыть замки.
#10 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 20 January 2013 - 19:20
Победил, отчет тут http://www.oldmerin....howtopic=131980
Т.З.
