W202 проблемы с приборной панелью и подр. переключателем
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 25 January 2007 - 09:44
1. Залипают стрелки на нуле температуры двигателя и уровня бензина.
Началось все с похолоданием. Что бы они работали надо либо ударить сверху приборки тогда на пятую попытку стрелки начинают показывать, либо прогреть машину (через полчаса езды отлипают). Как вылечить?
2. Не работает первое положение дворника. Если подрулевой переключатель включить в первое положение и сразу выключить, тогда срабатывает один взмах счетки. В чем причина?
3. Температуру наружного воздуха на холодную показывает -38 стабильно, на горячую начинает поднимать температуру постепенно показывает тоже где то 38 но уже +. Надо поменять сам датчик или причина глубже?
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 25 January 2007 - 13:00
Залипают стрелки
Это не у тебя одного...
Краска на стрелках липкая :evil: Рассказывали что нужно вынуть приборку... Снять стекло... Протиреть стрелки и ограничители спиртом...
Но помогает не на совсем :(
#3 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 26 January 2007 - 13:05
А как снять и разобрать приборную панель?
Кстати она у меня изнутри вся запотела, значит влага попала?
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 January 2007 - 13:10
значит примерзает, просто, в принципе могу вылечить занедорого
#5 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 26 January 2007 - 13:15
vano-sha
За недорога это сколько и когда и куда подъехать?
#6 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 26 January 2007 - 13:51
Тут на форуме мне один мерсовод даже картинку давал...
Даже не просыхает когда едеш достаточно долго? У меня раз только подпотела... Но тогда такая сыроть была! Как в аквариуме... Просохло после 5-10 минут езды с включеной печкой...
vano-sha, действительно! На какие суммы ориентироваться? У меня как жара начинается все стрелки прилипают, мать их! :evil: И в морозы (если есть) примораживаются...
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 26 January 2007 - 13:56
Вот моя темка про стрелки... Там и картинка есть :wink:
http://oldmerin.club...=...D??&start=0
#8 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 26 January 2007 - 14:24
ksa, спасибо!!
Все таки хотелось бы довериться человеку который это уже делал. Сначала посмотрю как это делается, а в следующий раз сам сделаю если потребуется.
Что то vano-sha не отвечает.
#9 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 26 January 2007 - 16:35
serg_s, я так же придерживаюсь этой идеологии :wink: БошСервис мне предложил решить проблему за 800 р... Я пока не тороплюсь :?
