Датчики и выключатель на ГБЦ
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 20 January 2013 - 11:21
Доброго дня форумчане. Хотелось бы спросить знающих людей, что за датчики стоят на ГБЦ и выключатель на впускном коллекторе, какова их роль в работе двигателя. PS отдал двигатель на переборку(застучал но вкладыши не провернуло), пока стоит в ремонте хочу привести в порядок электро проводку.
Выкладываю фото.
Авто W123 230e K-jet 1982г АКПП
Сообщение отредактировал Hysmet671: 20 January 2013 - 11:23
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2013 - 11:27
что это за датчики стоят на ГБЦ
Левый - датчик пусковой форсунки.
Правый (с красной жопой :) ) датчик электромагнитной муфты.
Включатель принудительного холостого хода.
Мотор 102, К-джет ? Машинку здесь :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
Отправлено 20 January 2013 - 11:51
Как проверить его работоспособность.
Включатель принудительного холостого хода :
Если можно по подробнее что такое и принцип работы.
Спасибо за ответы.
#4 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
Отправлено 20 January 2013 - 12:09
Имеется вот такой рабочий воздушный клапан. Проверял его методами описанными на форуме, нагревание в горячей воде, охлаждение в морозильнике, подключение 12 вольт к электро разъему на верхней части клапана. Хотелось бы узнать, как на месте при подключенной родной проводкой срабатывает электрическая часть клапана. Подается напряжение на клапан постоянно или нет если нет то какой имеется исполнительный механизм подачи напряжения.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2013 - 12:25
Тему читай :
http://www.oldmerin....h...c=42392&hl=
Если при движении полностью убрать тапку с педали газа (там есть заложенный заводом "люфт педали") не снимая передачу в коробке (движение "накатом") - замкнется микрик (этот включатель ПХХ) - через пару-тройку секунд реле бензонасоса подаст питание на клапан ПХХ (стоит на левом брызговике), и под тарелку расходомера подастся атмосферный воздух, тарелка поднимется вверх, форсунки перестанут лить. Режим "торможение двигателем".
Если обороты двигателя снизятся меньше 1300-1400 - клапан ПХХ отключится, двигатель перейдет на ХХ.
Если до снижения оборотов 1300-1400 ты нажмешь педаль газа (микрик ПХХ отключится) - отключится ПХХ и машина будет рулиться педалью газа.
Если скинешь передачу на нейтраль (двигатель встанет на ХХ обороты 850-900) - режим ПХХ не включится.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2013 - 12:28
Постоянно после заводки двигателя.
Тута глянь :
http://www.oldmerin....h...c=17896&hl=
#7 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
Отправлено 20 January 2013 - 14:11
Тута глянь :
Получил исчерпывающую информацию, спасибо за ответы.
