Добрый!
1. Такая проблема: очень плохо включаются 1я и 2я передачи на морозе! воткнуть ну очень тяжело и то с перегазовкой! нормально начинают включаться только через 15-20минут езды. В чем дело: недовыжим сцепления или что то в приводе кулисы коробки?
2. Стал капать на мозги стартер, причем именно в зимнее время. При температуре до -10 нормально крутит двигатель, а сегодня при двадцатнике раз 15 заводил и получал такую картину: стартер начинает крутить движок и тут же перестает. Очень похоже на втягивающее реле но так ли это?
Камрады, помогите с коробкой и стартером!
Отправлено 25 January 2007 - 11:15
MB W124 200D 1989 г.в. 2006-2007
Toyota Avensis 1.8 АКПП 1999 2007-...
Отправлено 25 January 2007 - 11:19
Снимай кулису, разюирай, все мой и маж..
я это делал лет 5-6 назад один раз и все, больше не беспокоило...
главный симптом что начинается баг тока с морозами, а так все нормально...
тока когда буш разбирать - запомни где что стояло, а то буш потом думать как собрать ![]()
Отправлено 25 January 2007 - 11:29
.Если бы втягивающее не срабатывало б,то вообще не крутил бы.
Отправлено 25 January 2007 - 12:18
Блин, но 3 и 4я передачи намана включаются!
Отправлено 25 January 2007 - 12:20
а ты посмотри как устроен рычаг - он болтается там, где включаются передачи 3 и 4, а чтобы включить 1 и 2 нуна снала рычаг подать на себя - вот тут то и жопа...
Отправлено 25 January 2007 - 12:21
про втягивающее: раньше иногда бывало что стартер крутился без двигателя но редко а сейчас КАЖДЫЙ раз срывается блин!
Отправлено 25 January 2007 - 12:23
когда стартер крутится без двигателя это бендикс..
у меня такое началось сразу после покупки 7 лет назад, но за 7 лет особо не напрягало т.кю проявлялось очень редко, но тут недавно я понял что реально проблема есть, когда захотел прокрутить горячий мотор с полностью открытым дросселем - он сразу сорвался и зажужжал стертер без нагрузки...
Отправлено 25 January 2007 - 12:24
Миш, спасибо огромное! кулису как разбирать, если не сложно скажи
Отправлено 25 January 2007 - 12:29
Вот по коробке.
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
Отправлено 25 January 2007 - 12:34
ну что там разбирать - сам все увидишь, там ниче сложного...
снять тоже особых проблем нет - под машиной тяги отцепил, в салоне деревяшку скинул и открутил 4 болта и кулиса у тя в руках...
Отправлено 25 January 2007 - 12:57
Спасибо! Миш, а бендикс - это шестерня передающая усилие на маховик на стартере?
Отправлено 25 January 2007 - 12:59
Про замерзающие передачи: еще сцепление как-то странно работает: педаль после выжима отпускаешь, она отходит на 2/3 хода, а через некоторое вермя полностью возвращается. Может ли быть в сцеплении дело (может с гидроприводом что...)
Отправлено 25 January 2007 - 13:27
По сцеплению - главный цилиндр меняй. И прокачивай.
Отправлено 25 January 2007 - 13:49
Спасибо!
Отправлено 25 January 2007 - 18:54
У меня стартер то цеплял ,то вхолостую крутился.Оказалось что под вилку которая бендикс двигает откуда-то попал кусок резины и мешал двигаться до конца.
Отправлено 25 January 2007 - 19:54
Дуччо
А какое масло в коробочку заливали?
Отправлено 29 January 2007 - 17:40
Чем закончилась история:
дело было в главном цилиндре сцепления, который потихоньку начал течь и в дерьме, которое находилось в системе гидропривода вместо нормальной тормозухи. При прокачке слилось что-то больше похожее на отработку чем на родную Росу... пиз@ец! Как менял главный цилиндр - отдельная песня, целый день провел в гараже, пока не снял эту с@аную консоль крепления педали тормоза - нихрена не получалось. Пытались прокачать систему - часа 4 парились! Ну не становится педаль жесткой и все! Только сегодня прочитал как правильно гидропривод прокачивать! Ладно, поеду в гараж, доделаю блин..
W126 - в коробке было залито какое-то г@вно темного цвета, заменил на Декстрон 2.
Всем спасибо, если какие-то комментарии по покачке гидропривода сцепления - пишите!
#18
Отправлено 29 January 2007 - 17:49
Сцепление прокачивай через штуцер прокачки рабочего цилиндра. Педаль тормоза при этом не трогай.
#19
Отправлено 29 January 2007 - 17:56
Спасибо, Земляк!
#20
Отправлено 29 January 2007 - 18:00
Незачто ! А ленобласть - это где ?
