как убедиться,что мозг работает?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 21 January 2013 - 01:20
В-общем,102 мотор 2,3 с мозгами 2,3,установлен вместо 1,8...никак не могу понять-работает ли мозг?Подскажите,как проверить,пожалуйста?Предохранитель реле перегрузки в норме,снимаю клемму с ДТОЖ-ноль реакции...хотя всё,заводится,авто едет,обороты после подгазовки незначительно проваливаются,РХХ работает,но ощущение что на холодную прогревочных нет-сразу как будто уже прогрет.При снятии клеммы с РХХ обороты повышаются.СО на ХХ-выставлен(ток ЭГРД около нуля).На холодную заводится хорошо.Горячий-с третьего раза.
Сообщение отредактировал Витаир: 21 January 2013 - 01:24
W201 2,3 л 102.982 лямбда АКПП 722.408
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 21 January 2013 - 01:49
Привет.
.... никак не могу понять-работает ли мозг?......СО на ХХ-выставлен(ток ЭГРД около нуля).
Так вроде как бы если ток ЭГРД на горячем при нажатии на газ бегает, значит мозги по лямбде рулят, т.е. работают.
http://www.oldmerin....h...c=8841&st=6 - из этого ничего не поможет?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 21 January 2013 - 10:00
Привет.
Удачи.
да как то странно мозг рулит-стрелка амперметра колеблется,ей в "унисон" бегают холостые,мотор как-будто дышит-обороты немного,но интенсивно прыгают...что в смеси так быстро меняется?неужели мозг не может усреднить эти колебания и успокоить ХХ?
#4 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 21 January 2013 - 11:05
Было несколько тем по поводу "дышащего" движка на ХХ.
Это есть отсутствие стехиометрии смеси бензин-воздух вот мозг и рулит: "добавит-убавит" :)
А какая стрелка "амперметра" колеблется? может экономайзера?
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 21 January 2013 - 11:07
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#5 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 21 January 2013 - 11:46
Привет.
Плавают холостые - прамо так и забей в поиск, в 95% это проблема не мозгов.
Надо искать, РХХ мытый? Потенциометр жив? Дозатор не течёт? :redface:
Он пытается.....
Прозвони ДТОЖ тестером (если 4-х контактный, то по диагонали) на сопротивление на разных температурах и сверь с таблицей http://www.oldmerin....h...c=811&st=11 , если врёт - менять.
Удачи.
P.S.: у меня лично плохой горячия старт и разгул ХХ был при текущем дозаторе.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 21 January 2013 - 11:55
180Е 1991 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 21 January 2013 - 11:59
экономайзера нет.Стрелка амперметра,включенного в цепь ЭРГД колеблется в пределах нескольких мА.И еще-подсветка приборов мерцает,свет фар и т.д.Ощущение,что и мерцание тоже в "такт" колебаниям стрелки...Последний раз наблюдал подобное мерцание на отечественном автопроме,и был уверен,что это в порядке вещей...но мерседес ведь далеко не отечественное авто)
#7 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 21 January 2013 - 12:04
Привет.
Он пытается.....
Удачи.
РХХ мытый хорошо,потенц выдал правильную напругу.Дозатор течет-это на что похоже?ДТОЖ проверю сегодня...
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2013 - 14:00
по мерцанию света читай темы - было такое...
у меня лично вылечилось так - снял таблетку и хорошо зачистил ее массу на генератора и на таблетке... сразу надло почистить контакт внутри гены который на таблетку идет (от допдиодов)..
ну и вообще провод от гены в сеть тоже нужно проверить
#9 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 21 January 2013 - 14:22
то есть ток стабилизируется только в гене?у меня от прошлого хозяина гена стоит более сильный,вроде 70 А,видимо поэтому на его проводе висит переменный резистор,обмотанный изолентой...я как понимаю,чтобы убавить ток?
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2013 - 14:59
видимо это диод, чтобы повысить напряг выхода с гены... но у меня например когда пробовал диод воткнуть в цепь Д+ - тоже было моргание, поэтому я его не стал ставить, подумал что просто диод не такой воткнул...
в обещм с геной разберись и уйдет моргание...
#11 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 21 January 2013 - 15:14
диод ведь пропускает ток в одну сторону...как он может повысить напругу?у меня точно не диод,а колхоз с переменным резистором по типу тех,что служили громкостью в радиоприемниках.Гену лучше снять для удобства?
Сообщение отредактировал Витаир: 21 January 2013 - 15:15
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2013 - 15:34
http://www.elektrik-...sto/18-1-0-379/
тебе виднее что тебе удобней... откуда ж я знаю :)
#13 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 21 January 2013 - 15:54
а,диод провоцирует регулятор напруги поднять напряжение...надо развернуть изоленту-вдруг там действительно диод!)
