"Генераторы зарубежных автомобилей/Акимов А.В., Акимов С.В., Лейкин Л.П.— М.: Издательство «За рулем», 1998. — 80 с., ил. от raven"... файл по генераторам ...
Если этот - то он доступен.
Спасибо.
Отправлено 21 January 2013 - 20:48
180Е 1991 АКПП
Отправлено 22 January 2013 - 03:45
Насколько я помню, у 120амперного при измерении сопротивление каждой из обмоток одинаковое, так и должно быть. Получается 4обмотки по 2вывода на каждой. Выставляете мультиметр до 200ом и замеряете, сколько было на 120а я забыл уже, где-то от 3ом до 7ом в этом диапазоне. Там провод толстый, в худшем случае может быть лишь обрыв или сплавление между обмотками, но это капец его вскипятить как надо, чтоб лак изоляционный расплавился, он паяльником то туговато плавится порой.Здравствуйте.
Спасибо, что откликнулись.
Читал и по 70-ке и по 120-ке (держу в закладках).
Не важно какое, лишь было?
Тоже не важно какие 3-х и 4-х значные?
Если не трудно - подскажите куда на якоре цепляться контактами.
Удачи.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 22 January 2013 - 03:46
Пешеход
Отправлено 22 January 2013 - 11:52
Здравствуйте.
Спасибо за подробную инструкцию. В ближайшие выходные проведу ревизию одного из ген и отпишусь (возможно с вопросами ) .Всегда рад помочь!
180Е 1991 АКПП
Отправлено 22 January 2013 - 12:12
Всем привет.
Генератор (55А) даёт слабую зарядку на ХХ 13,2В, при включении потребления (свет, дворник) падает до 11,8. В пятницу приехал домой и в понедельник не завёл машину. Шоколадка нормальная, медные кольца тоже.
похожее было, на СТО сказали, что диодный мост на замену и две обмотки из трёх замыкали. Генератор Бош 55 ампер, ну он такой древний был.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 January 2013 - 12:13
Отправлено 26 January 2013 - 20:22
Всем здравствуйте.
Сегодня разобрал 55-ку. На замену идут оба подшипника и съёмные кольца.
Статор, ротор и диодный мост звонятся как написано О.К.
Вопрос такого плана: на статоре есть какая-то скрутка, которых ни на одном из фото (на форуме и в нете (погуглил темку )), не заметил.
[attachment=127845:_______2.JPG]
Стоит ли проводить запланированные замены деталей или статор в ?
Заранее спасибо.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 26 January 2013 - 20:27
Если всё звонится по мануалам, то всё норм.Всем здравствуйте.
Заранее спасибо.
Отправлено 26 January 2013 - 20:28
Мну может ошибатьсо, но собственно где 8выводов на ждиодный мост????т.е. 4пары. Скрутка плохо видна. Покажи нам диодный мост. Сколько контактов от статора идут в него?Всем здравствуйте.
Заранее спасибо.
Пешеход
Отправлено 26 January 2013 - 20:35
Привет.
3, и на мосту 3 гнезда.Сколько контактов от статора идут в него?
180Е 1991 АКПП
Отправлено 26 January 2013 - 20:37
О как интересно....значит в зависимости от мощности все по-разному...но как-то странно....3вывода всего лишь, чето недопонимаю. Должно ж быть хотяб парами...не пойму. Получается 3вывода входят в 3посадочных канала и запаиваются на конце???Привет.
Сейчас пойду запечатлю....
Пешеход
Отправлено 26 January 2013 - 21:01
Привет.
У меня ещё 70-ка ждёт своего часа...О как интересно....
Лейба Bosch у этого экземляра в виде 2-х стрелок в овале, возможно это древний вид, динозавр т.с...значит в зависимости от мощности все по-разному...но как-то странно...
180Е 1991 АКПП
Отправлено 26 January 2013 - 21:21
Понятно. Значит все впорядке. Если генератор нормально работал, значит не трогай обмотки, замерь сопротивление. Что значит диодный мост звонится? Каждый диод проверь, в режиме проверки диодов должны быть цифры, но не нули, т.е. не должно быть замыкания.
Пешеход
Отправлено 26 January 2013 - 21:42
Привет.
Это мне, как раз и неизвестно.Если генератор нормально работал........
Каждый диод даёт около 500-580Ом, плюсовые в одном направлении и минусовые в обратном.Что значит диодный мост звонится? Каждый диод проверь, в режиме проверки диодов должны быть цифры, но не нули, т.е. не должно быть замыкания.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 26 January 2013 - 22:22
на счёт скрутки не парься, так и должно быть. гены собирают по схеме "звезда" - один вывод с каждой обмотки соединяются вместе, своеобразный "ноль". ещё неплохо бы мегомметром прозвонить изоляцию статора и якоря на пробой.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 26 January 2013 - 23:28
Только реальная экплуатация.Каждый диод даёт около 500-580Ом, плюсовые в одном направлении и минусовые в обратном.
Контакты (концы) обмоток между собой 1,1-1,3 Ом, с корпусом - бесконечность.
Может ли эта скрутка как-то влиять на выдаваемое напряжение генератора?
Угу.ещё неплохо бы мегомметром прозвонить изоляцию статора и якоря на пробой.
Отправлено 27 January 2013 - 13:07
Привет.
Спасибо за подсказку.на счёт скрутки не парься, так и должно быть.
Значит так и будет.Только реальная экплуатация.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 27 January 2013 - 15:30
При таком раскладе можно было сразу отнести на проверку, а потом разбирать. Так наверняка. Отдал бы 50-100р за проверку, сказали бы что менять. Это у нас в городе нихрена нету стенда...вот и приходится все самому, а НАРОД не понимает этого!!!Всем спасибо за помощь, соберу гену - попробую отнести на стенд и отпишусь.
Всем удачи.
Пешеход
Отправлено 27 January 2013 - 16:26
Привет.
А у нас в городе гену ставят на стенд, смотрят с умным видом и говорят нужен ремонт, при этом цена вопроса - 15 у.е.(разобрать генератор), а когда приходишь забирать - платишь от 50 до 150у.е., не известно за что. А главное - через годик опять в сервис, т.к. зашумел подшипник. Это уже из своего опыта .Это у нас в городе нихрена нету стенда...
Не стоит расстраиваться по поводу коментов в темах, на форуме все люди разные и взгляды у всех разные. Как говорится - на всех не угодишь.... Лично я внимательно слушаю всех, но делаю так, как мне кажется лучше.НАРОД не понимает этого!!!
180Е 1991 АКПП
Отправлено 27 January 2013 - 16:34
Мне мой генератор еще в екб поставили на стенд,включили,сказали что менять диодный мост,возможно кольца,щетки,подшипники точно. Я уплатил 50р и уехал разбирать,смотреть. Потом все купил,сделал,отвез-проверили,мастер сказал "все отлично",уплатил 50.Привет.
Иначе на фига мне 3 генератора ?
Удачи.
Пешеход
Отправлено 27 January 2013 - 18:17
Привет.
Ну как-бы по-людски или как должно быть.Потом все купил,сделал,отвез-проверили,мастер сказал "все отлично".....
180Е 1991 АКПП
Отправлено 27 January 2013 - 20:41
Здравствуйте,я сразу отдал на профилактику,давал 13,5 В,итог :поменяны подшипники(один дорогой мля)и регулятор,цена вопроса 50 уевсейчас -14,2мастерская провереннаяПривет.
Удачи.
