С124 - купе. Проблема с правым стеклоподъемником(далее ЭСП).
при закрытии секло не становится на место. Правый верхний край не попадает в уплотнение, т.е. верхний угол отстает на некоторое расстояние от того где должен быть.Если при закрытии прижать секло рукой то оно закрывается как надо. Разобрав дверь обнаружил некоторые запчасти лежащие в двери(фото ниже). Еще одна проблема с этим стеклом в том, что нижний правый угол царапается о железо двери внутри(возможно из за недостающих деталей?)
Вопрос где должны быть эти детали(визуально заметно одно предполагаемое место под них)? Буду рад схеме как должны стоять эсп
И вопрос по регулировке ЭСП, в поисках инфы видел что существуют некие мануалы, но фактически и не обнаружено
А также в двери обнаружены некие провода и конектор(фото ниже). Вроде как конектор должен быть куда то к замку(мои домыслы). Также в двери лежат два провода изолированных на клемах, откуда они?
