салонное освещение
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   chuff81
chuff81
  • Cообщений: 33
    S124 300TE-24
Отправлено 21 January 2013 - 20:01
Ребят, странность какая то: на плафоне освещения включен режим срабатывания на открытие передних дверей(сарайко у меня) лампочка гаснет при закрытии дверей,как надо. Но при повороте ключа в замке зажигания свет загорается и не тухнет. Также (пи-и-и-ип) мозг сигналка, при постановке на охрану ругается. Может есть какая взаимосвязь, и где копнуть?
S124 300TE-24 `91г.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 21 January 2013 - 21:49
может концевик закис в пятой двери. по крайней мере на 123 так было.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#3 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 21 January 2013 - 21:51
Да концевики дверные смотреть надо...
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#4 ОФФЛАЙН   chuff81
chuff81
  • Cообщений: 33
    S124 300TE-24
Отправлено 21 January 2013 - 22:16
Да не, каждый концевик зажимал пальцем, все срабатывает, и сига тоже. Какого хрена свет врубается и не тухнет при вкшючении зажигания?
S124 300TE-24 `91г.
#5 ОФФЛАЙН   hrum
hrum
  • Cообщений: 23
у меня не было а у товарища было такое концевик мозг парил
w126 103.983 WDB12602212080059
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 January 2013 - 23:28
В плафоне стоит контроллер, который этим управляет.
Если есть возможность проверить другим плафоном, заведомо исправным
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН   chuff81
chuff81
  • Cообщений: 33
    S124 300TE-24
Отправлено 22 January 2013 - 07:46
СПС, но к сожалению плафона нет. Буду снимать.
S124 300TE-24 `91г.
#8 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 22 January 2013 - 07:57
Плафон тут не причём.... концевики пальцем не проверишь это раз, а во вторых жгуты проводов концевиков находятся в очень неблагоприятном месте, где вода с солью может просто создать КЗ... Такая хрень не у тебя одного... В принципе можешь ничего не делать, станет сухо и само всё пройдёт...:)
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 January 2013 - 11:50
Поищи концевик от сигналки, который залип (закис). И не надо материться, даже в завуалированной форме.
#10 ОФФЛАЙН   chuff81
chuff81
  • Cообщений: 33
    S124 300TE-24
Отправлено 22 January 2013 - 13:21
Пардонте, погорячился)
S124 300TE-24 `91г.
