Добрый вечер! Конечно где-то проскакивало, но найти не могу. Такая ситуация...когда-то оборвало кардан по передней муфте (вопреки мнению многих, вибрации практически не было.) После ремонта всего этого добра появилась несильная, но противная вибрация, которая оставалась и по сей день. Недавно прикупил у форумчанина кардан. Сегодня примерил - подходит. Суть вопроса в чём: на моём нет балансирной муфты или как она там называется. На купленном есть. И не сказал бы, что она в очень хорошем состоянии. Можно ли её снять и что будет без неё? Или же, если она есть, то надо будет ставить новую? Ну и по остальным муфтам... Передняя и задняя одинаковые? Что из неоригинала нормальное? Если ничего, то какова вероятность того, что заказав на эксисте оригинал, он таковым и будет? Заранее спасибо!
Балансирная муфта
Отправлено 21 January 2013 - 22:26
Превед медведгде-то проскакивало, но найти не могу
http://www.oldmerin....h...c=77500&hl=
Отправлено 22 January 2013 - 21:22
Превед, Кросавчег!Превед медвед
мож поможет :
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
Отправлено 22 January 2013 - 22:00
Превед медвед
Превед, Кросавчег!
мну - хз...Особенно по "эксистовскому" оригиналу интересно. Какова вероятность покупки бяки под видом оригинала?
Отправлено 22 January 2013 - 22:16
Можно и без балансира, многие без него катаються потому как ценник на него не гуманный. Но немцы его наверно не зря прикрутили ? Если тот что есть - без трещин и разрывов то можно ставить, если есть то вибрацию от него и получишь.
Отправлено 24 January 2013 - 19:51
Спасибо! Неужели никто не заказывал оригинальные/"оригинальные" муфты через эксист?Можно и без балансира, многие без него катаються потому как ценник на него не гуманный. Но немцы его наверно не зря прикрутили ? Если тот что есть - без трещин и разрывов то можно ставить, если есть то вибрацию от него и получишь.
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
Отправлено 24 January 2013 - 20:05
Со 103 мотором балансира быть не должно.
Экзист торгует таким же оригиналом как и все остальные.
У тебя есть другой канал покупки оригинала?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 24 January 2013 - 20:45
У меня нет других каналов покупки оригинала. Есть в городе магазин, специализирующийся только на Мерседесах. Вы его, естественно, не знаете. Поэтому про "оригинальность" оригинала в нём ни у кого не спрашиваю. А Эксист знают все. В том числе и не с лучшей стороны. Интересуюсь только потому, что не хочется выкинуть 2300 за муфту и купить левак, который начнет растрёпываться через месяц. Я уж лучше Лемф подороже куплю в таком случае. Вопрос не в сумме, а в отсутствии желания раз в неделю смотреть жив "оригинал" или нет.Со 103 мотором балансира быть не должно.
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
Отправлено 24 January 2013 - 21:13
информация по езде без балансира на w123 с ом617
1-дёрганное сцепление (не при трогании, а при езде с переключениями) тоесть толчки при переключении мкпп
2- непостоянная мелкая вибрация появляющаяся в узком диапазоне скоростей-- на 3-ей передаче 60-80км/ч при нажатии газ-в-пол
С ним гораздо приятнее ездить, трансмиссия с ним работает заметно более мягко.
Сообщение отредактировал Андрей21: 24 January 2013 - 21:13
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 24 January 2013 - 21:23
Ну вот, теперь и я захотел кардан открутить.
Велик colnago
Отправлено 24 January 2013 - 21:33
Спасибо за информацию! Согласен с Zenderdb что балансирной муфты с М103 не может быть. У меня родной кардан без неё...информация по езде без балансира на w123 с ом617
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
Отправлено 24 January 2013 - 23:51
А у меня с муфтой 103 ДВС,правдане знаю родной ли?но у меня еще ASD.хотя экзист выдает что муфты не должно быть,от чего тогда кардан?Спасибо за информацию! Согласен с Zenderdb что балансирной муфты с М103 не может быть. У меня родной кардан без неё...
