коленвал
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   автухов
автухов
  • Cообщений: 105
    200Е
Отправлено 22 January 2013 - 07:26
что сделать срезало на коленвале (писюн) как правильно незнаю он называеться) на который одеваеться звезда привода цепи.двиг. 102
MB W124 102,963 200Е 2литра 5-мкпп 717,4 1989г. в данный момент переделываю свап двс 111,960 2,2
#2 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 22 January 2013 - 11:07
Не писюн а шпонка. Вот одна ссылка www.exist.ru/price.aspx?pid=13400D7B&sr=60&Cat=Mercedes номер 14 шпонка коленвала, а вот другая www.exist.ru/price.aspx?pid=54107F73&sr=60&Cat=Mercedes номер 32 шпонка, а вот здесь можешь посмотреть какая тебе нужна www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=7de85ce4-94d5-4b11-8c2f-e778fb9ee354&Unit=e4d9fc0b-8f6b-4b74-bfe9-f2ad701fa075&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+1+%D0%B8%D0%B7+2
Сообщение отредактировал Hysmet671: 22 January 2013 - 11:15
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 22 January 2013 - 23:19
снимаешь голову, поддон и переднюю крышку. меняешь несколько загнутых клапанов, высверливаешь остатки направляющего штифта(именно так этот "писюн" правильно называется), вставляешь вместо него отрезок от сверла 3мм и собираешь всё взад. не забудь как следует затянуть болт шкива коленвала, посадив его на фиксатор резьбы.
на всё день работы и 2-3 тысячи на запчасти...
#4 ОФФЛАЙН   автухов
автухов
  • Cообщений: 105
    200Е
Отправлено 23 January 2013 - 17:57
большое спасибо но надо еще и седла в голове менять можно со старой головы снять их или надо мастера
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 23 January 2013 - 23:39
это их так попортило, или это предположение? если так попортило, то проще заменить голову
#6 ОФФЛАЙН   автухов
автухов
  • Cообщений: 105
    200Е
Отправлено 24 January 2013 - 11:36
да 3 седла менять надо одно треснуло а 2 непонятно надо к спецу
