Я владелец MB W123 2.3, дв. 102, 1986г.
Недавно появилась проблема - при включении ближнего света, подсветка панели приборов горит настолько тускло, что почти не видно, с таким же эффектом горит подсветка всех рукояток на панели приборов, а при включении дальнего света - горит только левая фара (при исправных лампах).
Если кто-нибудь сталкивался - помогите советом. Я из Н.Новгорода
Пропала подсветка панели
Отправлено 25 January 2007 - 16:10
Отправлено 25 January 2007 - 16:16
Дим, не знаю как на 123 а на 124 подсветка панели и приборов на центральной консоли регулируется рядом со спидометром пимпочкой аналогичной пимпочке для обнуления одометра. иногда ее просо нужно подергать. Пробуй!
MB W124 200D 1989 г.в. 2006-2007
Toyota Avensis 1.8 АКПП 1999 2007-...
Отправлено 25 January 2007 - 16:24
Может быть дело в предохранителях?
Смотри http://www.mbclub.ru...?idpart=2&id=74
Отправлено 25 January 2007 - 20:27
Эта пимпочка- реостат который окисляется и хреново работает.А дальний свет от этого не зависит.
Отправлено 26 January 2007 - 09:03
Спасибо за совет!
Предохранители-то все у меня целые, а вот с дальним действительно проблема - может из-за контактной группы замка зажигания куда-то ток убегает, электрику я еще не показывался, думаю может своими силами можно решить, косяк-то наверняка простой. На фарах все контакты чистые, будем искать ![]()
Отправлено 26 January 2007 - 10:02
Нконтакт на 90 % именно в фарах "масса".
Отправлено 26 January 2007 - 10:57
Да наверняка в фаре дело. У меня такое было. Когда мигнуть надо было, правая иногда вспыхивала, а чтоб постоянно включить-не включалась. Почистил контакты, поджал их немного и все гут теперь!!
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 26 January 2007 - 13:43
Вопрос немного не в тему : W123 выпускался до 1985г. Откуда год взял ?Я владелец MB W123 2.3, дв. 102, 1986г.
Отправлено 26 January 2007 - 14:04
у меня при фключении дальнего не горела правая фара и горела лампа индикации на приборке неисправности наружного освещения. перебрал всю фару - эфек 0. потом где то на форуме нашел, что если негорит левая лампа подсветки заднегно номера - не горит правый дальний. посмотрел - действинелино не горит, поменял лампочку подсветки номера - загорелся дальний и погасла сигнильная лампа. какая связь - не знаю, но она есть!
а вот "подмигивание" дальним не работает(((((
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
Отправлено 26 January 2007 - 14:28
На W123 нет блока контроля ламп.
А по поводу лампочки подсветки номера и дальнего... нелогично как то.
Ну перегорела подсветка номера, зажглась лампа на приборке - спасибо.
А если я в это время еду ночью по пустому шоссе с дальним, и нет у меня в запасе лампочки подсветки номера - за что же меня зрения лишать ?
Отправлено 26 January 2007 - 15:34
По поводу года выпуска - такой у меня в ПТС стоит, видимо при растаможке хитрили.
Самое интересное в том, что подстветка номера как раз исправна, горят обе лампы а на приборке ламп индикации никаких не загорается, видимо потому, что как раз где-то все уходит на массу.
Ладно, пойду искать сверчка, спасибо за советы.
Отправлено 26 January 2007 - 15:41
И не заморачивайся с этим. Даже если перегорят все лампочки - на приборке ничего не загорится.На W123 нет блока контроля ламп.
В данном случае , в идеале, сгорят предохранители. Не может в машине что-то "уходить на массу" - короткое замыкание получается.как раз где-то все уходит на массу.
Как тебе написали, занимайся проводкой.
Отправлено 27 January 2007 - 20:41
Всем привет!
Купил пару дней назад очередной "мурзик" и начинаю исправлять неисправности
Проблема заключается в том, что у меня не работает подмигивание дальним, не горит левая (родная, в фаре) туманка и задний ход. На приборке горит индикатор проблем со светом, причем загорается при включении габаритов (а они все нормально работают). Подсветка номера горит.
Достал лампочку из туманки подключил к аккумулятору - светит. Значит дело не в лампочках! Предохранители все целые!
Может кто знает в чем проблемма?! Не могу нормально ездить без подмигивания
И еще при выключенном зажигании работают дворник, обогрев заднего стекла, стеклоподъемники, люк (ключ в замке зажигания отсутствует). Это нормально или что-то не впорядке?
Заранее благодарен за помощь и понимание!!!
W123 240D 79г продан
W126 3.0D 82г продан
W124 260E 1988г 5 МКПП темно-серый металлик КЕ-jet. кондер двигатель 103.940
Отправлено 27 January 2007 - 23:13
Ну никак не думал что тема и здесь всплывет.Если есть вопросы насчетза что же меня зрения лишать ?
зрения(уверен что за рулем это главнее чем руки или ноги)ОБРАЩАЙТЕСЬ.Только кроме контактных линз.Абсолютно в любые оправы
хоть стекло,хоть полимеры.Сам очкарик-знаю что это такое.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 28 January 2007 - 07:59
Носов Дмитрий
если тускло горит панель приборов и приборы, где регулировка отопления, то тут могет быть два варианта:
1. ты не докрутил на полную яркость ручку подстветки. она находится на панели приборов слева. у нее два действия - обнуления километража при нажатии и регулировка яркости. у меня она тоже хреново работает. километраж не работает и подстветка иногда моргает.
2. она у тебя, как и у меня, поломалась. хотел сделать, но надо много снимать. пока так оставил.
